查看: 14122|回复: 12
HASSMART 墙壁触摸开关刷ESPHOME
发表于 2019-10-11 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHOME YAML配置,使用论坛三开开关!接线:3v3 -> VCC,TXD -> RX, RXD -> TX,GND -> GND
先按住微动开关,再将usb插入电脑,保持3秒以上,即可松开微动开关。如果不出意外,此时应该进入刷机模式了!
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  board_flash_mode: dout
wifi:
  ssid: '你的WIFI名称'
  password: '你的WIFI密码'
  fast_connect: True
api:
  password: ''
  reboot_timeout: 0s
ota:
  password: ''
logger:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
status_led:
  pin: GPIO13
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
wormshow + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2019-10-12 18:15:06 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-11-7 22:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
刷了以后ha能发现,但是控制不了灯
 楼主| 发表于 2019-11-8 12:57:25 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-11-7 22:48
刷了以后ha能发现,但是控制不了灯
不会啊。我一直在用着呢
发表于 2019-11-8 18:18:05 | 显示全部楼层
dbh147717340 发表于 2019-11-8 12:57
不会啊。我一直在用着呢
我的刷了以后,触摸控制不了灯,HA里能找到,但是也不能控制灯
 楼主| 发表于 2019-11-12 23:59:12 | 显示全部楼层
你的是多少路的?是不是不同路PIN脚不同?
发表于 2019-11-13 09:44:48 | 显示全部楼层
我是第一批众筹的触摸开关
 楼主| 发表于 2019-11-15 21:42:22 | 显示全部楼层
缥缈的孤鸿 发表于 2019-11-13 09:44
我是第一批众筹的触摸开关
发你的配置来看看?
发表于 2019-11-15 23:50:11 | 显示全部楼层
dbh147717340 发表于 2019-11-15 21:42
发你的配置来看看?
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: 'xxxxx'
  password: 'xxxxx'
api:
ota:
logger:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      - switch.toggle: relay1
status_led:
  pin: GPIO13
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-2-28 04:12:44 | 显示全部楼层
用ESPhome 集成到 HA  创建自动化和场景时方便多了~
GMT+8, 2025-12-29 13:48 , Processed in 0.084570 second(s), 7 queries , MemCached On.
