查看: 13015|回复: 11
[求助] Aqara空调伴侣无法关空调
发表于 2019-10-10 11:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Aqara的空调伴侣在米家app里面可以正常使用,接入到ha之后,开机、调温度、换模式、扫风等都没有问题,唯独是无法关机。请问是因为什么原因?后台好像也没有报错。用ha,或者接入到homekit都有同样的问题。
HA版本:0.99
空调伴侣版本:Aqara网关版 ¥199那款
固件版本: 1.4.1_159.0149
组件:s大组件,https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
发表于 2019-10-10 12:55:13 | 显示全部楼层
我也是这样
发表于 2019-10-10 12:56:28 | 显示全部楼层
在ha里设置关机,然后随便改一下温度就可以了。但是在homekit里没办法关机(因为家庭里设置关机之后改不了温度)
我分析是单独设置关机之后,并没有发送任何指令。只有改了温度才会发送一个整体指令
 楼主| 发表于 2019-10-10 14:59:52 | 显示全部楼层
lave0906 发表于 2019-10-10 12:56
在ha里设置关机,然后随便改一下温度就可以了。但是在homekit里没办法关机(因为家庭里设置关机之后改不了 ...
难道不是每个指令对应米家里的一个红外码么?
Jeff
活跃会员
发表于 2019-10-10 15:20:26 | 显示全部楼层
climate 1.0的问题吧。 smartir已经更新了适配。 主要是SUPPORT_ON_OFF被取消了
Jeff
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:56:57 | 显示全部楼层
smarter 是另外一个组件是么?我看了一下好像是只支持博联的?所以我的aqara只能沦为网关了么
发表于 2019-10-11 10:40:45 | 显示全部楼层
我家的Aqara空调伴侣也出现了同样问题,但是是时好时坏。
而更不稳定的设备是博联的pro,也是时好时坏。
 楼主| 发表于 2019-10-11 10:49:19 | 显示全部楼层
而更不稳定的设备是博联的pro,也是时好时坏。 ...
时好时坏就是说偶尔还能成功地关?
我还以为博联的会好一点,我看坛子里也是博联的空调伴侣相关的帖子比较多
发表于 2019-10-11 15:07:36 | 显示全部楼层
Epyon 发表于 2019-10-11 10:49
时好时坏就是说偶尔还能成功地关?
我还以为博联的会好一点,我看坛子里也是博联的空调伴侣相关的帖子比 ...
我现在用博联是通过433射频控制燃气热水器的。
时好时坏是说,大部分时候连接失败,提示“Timeout during authorization”。
偶尔一个时段又突然连接成功了。
发表于 2019-10-14 17:11:59 | 显示全部楼层
更新一下看看
我的没问题 0.99.3
GMT+8, 2025-11-7 17:56 , Processed in 1.016407 second(s), 9 queries , MemCached On.
