查看: 5377|回复: 3
ESP8266固件基于micropython-1.9.4支持WEB参数修改
loog 手机认证
26
发表于 2019-10-10 09:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于micropython-1.9.4https://v.youku.com/v_show/id_XNDEwNjM4OTY2NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
这个固件可以对普通防盗门加装智能开锁设备,只需减速电机+齿轮+变压器,
内置了MQTT DHT WEB
固件接口定义
#接口定义
Button = Pin(14,Pin.IN)#按钮开关   D5
Monitor = Pin(13,Pin.IN)#检测运动关闭 D7
led = Pin(12,Pin.OUT, value=0) #触摸开关 D6
S2 = Pin(4,Pin.OUT, value=1)   #D2
S3 = Pin(5,Pin.OUT, value=0)   #D1
S4 = Pin(16,Pin.OUT, value=1)  #D0
D7可以接霍尔或者磁力感应,接通高频信号触动开关关闭
触摸开关 D6 低频点动信号触发
如果你要自己定义接口就自己写代码在boot.py文件里注释掉
#import mqtt
#mqtt.RUN()
#time.sleep(5)
Settings.json为配置文件
[door为你自定义的MQTT主题]
本帖隐藏的内容MQTT接受参数 比如 door/I  ON OFF
MQTT发送参数 比如 door/C  ON OFF
温度 door/H door/T
刷机命令需要python2.7
pip install esptool
参考一下命令
./esptool.py --port COM3 erase_flash
./esptool.py --port COM3 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 ./firmware/fweb0.9.3.bin
这个固件支持减速电机自动转一圈通过磁力或者霍尔感应停转,做普通触摸开关也可以!支持CJMCU-6612 TB6612FNG 电机驱动模块
pwma 接 D0
AIN2接   D1
AIN1接   D2
STBY接  D6
可以控制电机正转,如果要正反转需要自己再次编写代码
固件不开源flash大于512KB才能刷入
发表于 2019-10-10 10:52:03 | 显示全部楼层
这是啥  大佬自己编译的吗
发表于 2019-10-10 12:34:57 | 显示全部楼层
“可以控制电机正转,如果要正反转需要自己再次编写代码,固件不开源”
所以?
发表于 2020-1-14 22:00:31 | 显示全部楼层
先留着看看
GMT+8, 2026-1-9 00:26 , Processed in 1.741055 second(s), 15 queries , MemCached On.
