查看: 15772|回复: 12
[求助] 海康的摄像头(不是指萤石)有什么办法可以在外网访问吗
发表于 2019-10-9 07:20:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康的摄像头(不是指萤石)有什么办法可以在外网访问吗?1、frp方案流量走服务器,不理想。2、家里移动网络,没有公网IP。
或者其他什么摄像头可以满足我这些要求吗:1、内网rtsp接入ha,并可以获取截图、移动侦测状态;2、外网可以查实时视频图像。
发表于 2019-10-9 08:16:01 | 显示全部楼层
你都接入ha 了,ha配一个 nginx 前端,套个ssl证书,https 访问就好了,没有443端口就换一个端口。
或者直接把 8123映射出去(不安全)
发表于 2019-10-9 10:49:17 | 显示全部楼层
或者直 ...
他木有公网IP~
发表于 2019-10-9 15:04:15 | 显示全部楼层
穿透呗
 楼主| 发表于 2019-10-9 16:04:07 | 显示全部楼层
或者直 ...
我通过穿透的方式,外网可以访问得了家里的HA的(直接将内网的8123端口通过frp的方式暴露出另外一个外网的端口)。是不是表示可以在外网就可以直接看得了接入到HA上的RTSP视频图像了(我以前好像这么玩过,但当时好像是不行)
另外,因为是穿透,视频的流量也要从frp服务器上绕一圈,服务器流量受限可能也是个问题
发表于 2019-10-9 16:43:19 | 显示全部楼层
astonish921 发表于 2019-10-9 16:04
我通过穿透的方式,外网可以访问得了家里的HA的(直接将内网的8123端口通过frp的方式暴露出另外一个外网的 ...
ha的视频流是直接通过前端转发的,按道理只要你能访问ha 就能看视频。但是我没试过只映射8123,我是用nginx SSL 转发的。
发表于 2019-10-9 21:03:14 | 显示全部楼层
最海康的方法,买个支持萤石云的NVR,然后用萤石云的APP就可以看了。
附加buff,海康NVR支持各种协议的摄像头(小米 360那种非标准的除外),然后通过NVR接入HA的方法是完全一样的,所以接入HA变得简单了很多。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-10-11 14:27:27 | 显示全部楼层
目的不是接HA的话 最简单了
直接在web访问进去
直接启用萤石云(然后在萤石云APP添加摄像头底部SN和验证码)
然后就当萤石用好了!!比萤石只会好不会差
 楼主| 发表于 2019-10-11 18:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-10-11 14:27
目的不是接HA的话 最简单了
直接在web访问进去
直接启用萤石云(然后在萤石云APP添加摄像头底部SN和验证码 ...
你说的是指海康nvr方案吗,要支持荧石那种nvr?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-10-13 10:29:41 | 显示全部楼层
不是 直接web访问海康的摄像头即可 里面有开启萤石云的 除非摄像头太老
GMT+8, 2025-12-23 20:55 , Processed in 0.052504 second(s), 7 queries , MemCached On.
