查看: 10547|回复: 6
升级ios后其他老版的ios设备家庭对HASS附件全部显示未响应
发表于 2019-10-2 20:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级iPhone为IOS 13.1.2后(iPhone家庭所有设备正常)
homepod 12.4 作为家庭中枢 (所有hass接入设备 未响应,
原生设备和hb设备正常
ipad air 12.4.1 (所有hass接入设备 未响应,
原生设备和hb设备正常
imac 10.14.6 (所有hass接入设备 未响应,
原生设备和hb设备正常
原生的homekit设备和hb设备不受影响,都很正常。
注:前天hass安装smartir把小米遥控模拟tv接入hk,其后所有的ha设备消失,网上大家都有这种情况,其后ha屏蔽media player后重新在hk中添加ha设备正常。现在这些ha设备只有在iphone的家庭中是正常的,iPad、imac、homepod都不行。跟苹果高级客服电话的2个小时,各种操作,他们也没整明白。说是让我重置ipad,我觉得不对啊,homepod中枢不行,imac也不行,这些设备同一Apple id都通过icloud同步了,怎么iPhone行,其他的就全挂了。
苹果客服说中枢出问题整个家庭应用全部不能用,我试过把homepod删除、apple tv停用,iPhone照样正常控制所有设备,说明没有中枢家庭应用也是可以工作的。中枢是否是在外网穿透和多设备ID之间同步才起作用。苹果客服也不靠谱,高级技术顾问自己都没整明白,恳请大神们指点下。
发表于 2019-10-2 20:51:56 | 显示全部楼层
iPhone操作的,而iPhone是ios13,其它都低于13,可能homepod的中枢根本就没有成功吧,4G网络iPhone可以操作么。
可以的话,很大可能是ios版本差异,我之前遇到过iPad和iphone不同版本,大概是ios11的时候,safari接力和局域网电话接力无效的情况
另外,苹果屎一样的客服本来就没有任何屌用,除了让还原设置就是让恢复手机,从来没有任何建设性帮助
 楼主| 发表于 2019-10-3 07:21:38 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-10-2 20:51
iPhone操作的,而iPhone是ios13,其它都低于13,可能homepod的中枢根本就没有成功吧,4G网络iPhone可以操作 ...
和你判断的一样,homepod中枢出问题了,后来开启Apple TV和ipad作中枢,重启路由重置网络、重置几个中枢、退出问题设备的iCloud重新登录几个步骤来恢复最后把homepod恢复出厂。这些步骤来处理,现在可以了。
似乎有以下规律:
1、初始设置家庭的设备控制家庭里的附件无需中枢,但没有中枢无法从外网穿透控制。
2、其他同Apple id的设备即便在家庭内网也必须通过中枢才能控制。但奇怪的是原生的homekit设备和homebridge下的设备好像不受影响,就homeassistant不行。(不知道是否smartir的media player接入homekit后导致同样的homepod媒体播放类是否有内在的冲突导致)
3、低于IOS13的固件和icloud配合有点问题,电信网络的DNS劫持好像也会让中枢之间的刷新非常的慢。
比如我最后重新接入homepod,在iPhone家庭的中枢中很长时间才刷新成功显示,ipad一直显示atv在连接状态,到早上才显示homepod已连接。
发表于 2019-10-3 11:23:12 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2019-10-3 07:21
和你判断的一样,homepod中枢出问题了,后来开启Apple TV和ipad作中枢,重启路由重置网络等步骤来恢复, ...
如果没什么影响的话,你可以尝试全部升级最新版试试,apple全家桶虽然舒服,到那时跨版本的时候,就有点难受了,我不敢非常肯定,但是有很大机率是全家桶版本不一定带来的一些问题
我只有iPad iPhone和iwatch,就算没有中枢,局域网内iPad和iPhone使用也没有任何影响,。中枢本来就是为了穿透用的,只局域网不需要中枢。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-10-9 14:05:20 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-10-3 11:23
如果没什么影响的话,你可以尝试全部升级最新版试试,apple全家桶虽然舒服,到那时跨版本的时候,就有点难 ...
据我不完全测试,估计就是iPhone和中枢的版本差异导致的兼容问题~~把中枢版本升级到高于iPhone版本就好了~~
发表于 2019-10-9 17:42:53 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-10-9 14:05
据我不完全测试,估计就是iPhone和中枢的版本差异导致的兼容问题~~把中枢版本升级到高于iPhone版本就好了 ...
最好都是最新版比较好,IOS12.4.2的时候,距离IOS13正式版还有7天的时候,我的siri像个智障,控制不了hk了都,升级后就好了,恶心的一批
发表于 2019-11-18 10:56:48 | 显示全部楼层
homekit本质是mdns,在5353端口监听,用于设备发现
发现以后建立一个tcp 长连接,在上面走的http的协议。
看你描述可能是长连接没建立起来。
GMT+8, 2025-12-24 03:28 , Processed in 0.052082 second(s), 9 queries , MemCached On.
