查看: 17951|回复: 20
[新奇玩法] Sonoff Basic和串口转射频模块和RF射频解码模块
发表于 2019-10-2 12:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己的新能源车需要充电,而厂商的APP里面连预约充电功能都没有完善,搞得我每次要充电,都是要用充电栓配的遥控器按一下,又因为把家里的电费设置成了峰谷计时的方式,为了省那么点钱,每次想充电时,都要在晚上10点时,再找出遥控器去按一下,又因为离的有点远,有时操作不到,或者看不到,反正就是麻烦加不爽。 这个充电桩配的遥控器是433MHz的。既然都有了HA,那为什么不把这件事交给HA来办呢?
言归正传。论坛搜了一遍也没有找到怎么用sonoff basic来发射射频码,好像sonoff RF也只能当成桥来用,发射不了。上淘某找,正好看到有串口通过的发射和接收射频模块。把自己的充电桩遥控器拆开,看了一下上面的晶振,确定是433Mhz的,然后就在某宝下单了一个发射和接收模块。
在等待收货的期间,研究了很久Tasmota的 Serial Bridge用法。其实刚开始是看那个RF BRIDGE,搞得七晕八素的,最后发现不可以。
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands#serial-bridge
进入正题之前,先放两张射频码的格式说明给大家参考一下。
下面真正进入正题。
一、SONOFF BASIC + RF射频解码模块 = 读取解码现有的遥控器的发射码。
把sonoff basic上面的引脚该焊的焊,把5V电源引出来。固件刷成Tasmota,连好模块的线,对接收模块来讲,只需要把接收模块的TX接到sonoff的RX上就行。并设置一下模块参数。我这里使用的是GPIO1 / GPIO 3,你如果使用其他端口也一样,不同的是下面的命令到时不一样。
设置好重启之后,就要通过Tasmota 的web终端输入命令,设置一下串口参数了。
a.先把串口日志关掉
SerialLog 0
b.设置串口波特率,我买的这个模块的波特率是9600bps,大家根据自己的设置,
Baudrate 9600
如果你用的是其他GPIO端口的话,就是使用的软件端口
SBaudrate 9600
c.设置串口输出格式,我发现只能设置成128才可以接收到
SerialDelimiter 128
d.假装发一条消息,来格式需要收到的信息格式,主要是为了让收到的消息是以HEX格式显示
serialsend5 FD 03 3A 1A 21 30 DF
同样,如果你使用的是其他GPIO端口的放,就使用
sserialsend5 FD 03 3A 1A 21 30 DF
到此,就完结了。这个时候,你拿来需要解码的遥控器,接一下遥控器上面的键,看看你的sonoff有没有收到消息,并在终端里面给你返回一条信息。正常的话,你应该会收到一条6位码的数据。比如
FD 3A 1A 21 30 DF
这个就是你这个遥控器这个按键的编码了,把它记下来,到时发送的时候会用到。
二、SONOFF BASIC + 串口转射频模块 = 可以发送任意码的遥控器
把Sonoff basic与串口转射频模块接好,做实验时把RX和TX都接,方便看反馈,实际使用时,只需要把接射频模块的RX和SONOFF的TX连接就行了。如果的新的模块,就按上面的把日志和波特率设置一下。
a.然后在终端里面输入你上面得到的发送码。
如果你使用的是其他端口的话,就使用
注意我上面使用红色标注的03,不要把这个数字设置的太大,要不就会一直发射。
正常情况你,你会得到两条反馈,一条是sonoff本身的发送完成
serialsend5 done
或者
sserialsend5 done
和射频模块的反馈
3A 1A 21 30
这样,系统就把你的码发送出去,正常这个时候你的接收设备应该就会动作了。
大家在测试的时候,最好是两个模块一起配合着试方便调试,比如你试接收模块的话,就用电脑接串口接发射模块。反过来也一样。
三、整合到HA里面,手动或者定时发送。
a、经过以上的调试,大家把自己需要模拟的遥控器按键都解码出来。然后整合到HA里面,就可以了。HA示例(我接的GPIO14)
switch:
  - platform: mqtt
    command_topic: "cmnd/charger/sserialsend5"
    qos: 0
    payload_on: "FD 03 3A 1A 21 50 DF"
    payload_off: "FD 03 3A 1A 22 50 DF"
    optimistic: false
b、添加自动化(我的是控制我的充电桩,所以我在每天的22:00时发送一下开的信号,大家根据自己的实际情况使用)
- id: '1569824163685'
  alias: auto_chargering
  trigger:
  - at: '22:00'
    platform: time
  condition: []
  action:
  - data:
    entity_id:
      - switch.charger
    service: switch.turn_on
c、下面是我自己最终的成果,我是一个sonoff上接了PZEM-004T和串口转射频模块,新的PZEM-004T使用的是Modbus-RTU通讯,所以需要改成PZEM-016才可以与sonoff通信上。在这里也请教大佬一个问题,如何把这个开关状态与电流关系关联起来?当电流小于1时,我的充电栓其实是未充电的状态,这个时候开关应该是在“关”的状态,如果大于1时,应该是开的状态。
d、我也添加一段回复可见的注意事项
研究了半天也不到在哪里设置回复可见的选项,算了,就当一次大赠送了。
注意!注意!注意!
射频发射模块不要放在sonoff basic旁边,要不一发射sonoff就会死掉,屡试不爽!
zsyg
发表于 2019-10-2 13:50:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-10-2 14:24:23 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
sonoff rf bridge可以发射rf码的,前提是已经通过rf bridge获取到rf码了。
因为我的窗帘向日葵电机就是通过mqtt来控制,双向门磁也是通过mqtt,让HA自动化实现改变实体状态,显示门的开关状态。
BTW:在控制台输入RfRaw 你的rf发射码     可以发射rf信号。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2019-10-2 16:35:00 | 显示全部楼层
xz0609 发表于 2019-10-2 14:24
感谢楼主分享!
好吧,也感谢感谢你的分享,看来我之前还是没有看懂Tasmota里面的RF BRIDGE说明,估计是因为我看了那个硬件挺贵的,就不想买来做实验,万一不成就浪费了。
wktm
发表于 2019-11-10 17:41:43 | 显示全部楼层
厉害的手段,学习学习
发表于 2019-11-14 11:54:45 | 显示全部楼层
都是高手啊,只能默默地心底里仰慕
发表于 2020-2-17 16:31:59 | 显示全部楼层
学习中~谢谢lz分享
发表于 2020-2-22 12:58:13 | 显示全部楼层
朋友,你这么做是不是只能把模块当做一个射频遥控开关使用?就是在hass的switch开关触发或者某些自动化条件达到后,用模块来发射射频信号?你实际上买的是一个串口转射频的 收 发 模块(因为我看见你可以通过Tasmota固件的终端收到其他射频遥控器发射的射频编码),那么能否用接收模块来实现自动化呢,比如我用一个射频遥控器发射了一个信号,然后tasmota固件在收到这个信号后,自动化进行一个操作,比如打开一个灯什么的,或者tasmota固件本身不进行自动化,只是把收到的射频信号通过mqtt传输给node-red,通过node-red来执行自动化
 楼主| 发表于 2020-2-22 19:35:43 | 显示全部楼层
lione95678 发表于 2020-2-22 12:58
朋友,你这么做是不是只能把模块当做一个射频遥控开关使用?就是在hass的switch开关触发或者某些自动化条件 ...
完全可以啊, 因为我家里的射频类的器件只有这么一个充电术桩而已。你说的这个完全可以实现的。不过需要HA的自动化来配合才行。
发表于 2020-3-12 09:26:35 来自手机 | 显示全部楼层
好厉害呀,真好想做一个射频的自动化,通过遥控器控制ha
GMT+8, 2025-9-17 03:22 , Processed in 0.230657 second(s), 12 queries , MemCached On.
