查看: 7132|回复: 2
请教下HASSIO如何加入custom-components?
发表于 2019-9-30 15:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方文档里面也没找到
hassio里面也没法连接https://github.com/custom-components/
找了论坛里之前的帖子
在/usr/share/或者/config地下新建目录都不起作用
是不是改版了之后hassio不能使用custom components了?
那只能用appdeamon重写一下了?
发表于 2019-9-30 17:03:21 | 显示全部楼层
是在你的HA配置文件夹的根目录(configuration.yaml所在的文件夹),新建一个custom-components文件夹,然后把需要的插件放进这个文件夹内,然后就生效了!
 楼主| 发表于 2019-10-14 15:36:46 | 显示全部楼层
georgewu57 发表于 2019-9-30 17:03
是在你的HA配置文件夹的根目录(configuration.yaml所在的文件夹),新建一个custom-components文件夹,然 ...
这个位置也试了,没有用,还是提示没有找到组件
GMT+8, 2026-1-1 05:49 , Processed in 0.179538 second(s), 6 queries , MemCached On.
