查看: 10348|回复: 2
[经验分享] 新发现,aqara空调伴侣v3可做状态机,小爱更多可玩性
发表于 2019-9-30 10:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天新入手了一个aqara空调伴侣升级版,将工作模式设为空调,随便匹配一个型号(我直接匹配的第一个格力,全部默认下一步),打开局域网通信协议,查看返回数据,发现报文变了,
{"cmd":"report","model":"acpartner.v3","sid":"04cfxxxxd679","params":[{"ac_state":268440242},{"ac_power":0},{"illumination":0}]}
无论什么操作,返回的格式,都是这样,一直有变化的是ac_state属性。
打开米家,新建手动智能,选择这个空调伴侣,选择“开空调并调至指定状态”,下面有4个属性可选:温度,模式,风速,扫风。随意进行了几个搭配配置,返回的ac_state都不一样,预计应该可能是全局唯一,这就是个很有想象力的操作了。
利用这个,可以生成多个状态,然后通过小爱的训练计划,执行指定场景操作,适用面不仅仅是小爱音响,更可以实现任何小爱语音操作,手机上的小爱,新出的多款小爱音响等,堪称完美的状态机。
按照绿米给出的文档,本来报文不应该是这样,不知道是什么时候升级成这样的!
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 很有意思的发现!
发表于 2020-2-21 22:23:20 | 显示全部楼层
空调的匹配一直不知道怎么弄
发表于 2020-2-22 10:32:07 | 显示全部楼层
此方法和用yeelight灯带控制器做为状态报告有异曲同工之秒,因为yeelight控制器也是既能接入小米,又能第三方接入ha,理论上这种设备都可以作为万能状态报告器,想象空间很大,比如作为射频灯的状态指示,无法接入ha的门锁状态指示,以及其他无法接入ha但能接入其他平台比如小米的设备在ha上做状态指示,美滋滋.
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 0.944597 second(s), 14 queries , MemCached On.
