查看: 8366|回复: 5
[基础教程] 小白求教,关于wifi控制模块
发表于 2019-9-25 10:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大佬好,是这样子的,我购买了快8266的芯片模块,纤体梅了解清楚,发现购买回来不是成品,需要个人进行集成。看了8266芯片模块提供的针脚定义,自己不是做硬件的,不知道怎么实现集成,使之可以接入到电灯开关面板里面。   附图,想实现家里的电灯控制,拿到模块芯片后,不知后续怎么集成,辛苦各位大佬指点。谢谢
这是芯片模块的针脚图
这是芯片模块的针脚图
这是参考电路
这是参考电路
发表于 2019-9-25 16:36:00 | 显示全部楼层
没人回复我来回复一下吧,其实这些东西论坛里面都有,主要是2方面
1,控制灯,需要一个继电器,连接到8266上面
2,识别实体开关动作,然后进一步控制灯,需要直接接到GPIO和GND作为birnary sensor
具体哪方面不懂可以回帖问,或者搜索
发表于 2019-9-25 17:28:49 | 显示全部楼层
建议重新购买更合适的模块,带继电器的模块,直接可以使用。
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:16:50 | 显示全部楼层
1,控制灯,需要一个继电器,连接到8266 ...
感谢大佬,具体看明白了些,有有些模糊懵懂。根据大佬说的,和针脚定义,1,EN和VCC为3.3V的供电口,这里接到继电器上进行供电。2,GPIO和GND需要二进制传感器数据传输。不知道和大佬说的对不对,我先去论坛看看这两个,感谢大佬,有问题再请教
 楼主| 发表于 2019-9-26 08:17:55 | 显示全部楼层
谢谢大佬,我折腾看看
发表于 2019-9-26 09:09:27 | 显示全部楼层
zyh54127 发表于 2019-9-26 08:16
感谢大佬,具体看明白了些,有有些模糊懵懂。根据大佬说的,和针脚定义,1,EN和VCC为3.3V的供电口,这里 ...
3.3v是供电口,gnd是接地,GPIO是二进制数据传输口
GMT+8, 2026-1-1 07:43 , Processed in 0.052332 second(s), 12 queries , MemCached On.
