查看: 26404|回复: 12
[基础教程] Ubuntu智能家居应用之一:Ubuntu Server16.04.3的安装
发表于 2017-8-9 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       看到越来越多的人将HomeAssistant部署在Ubuntu上,翻阅了本站没有安装Ubuntu 的教程,今天给新手们写一个入门教程,包括Ubuntu Server的安装以及网络配置等。
       首先准备工具:1、Ubuntu Server 16.04.3的系统安装盘
                                     下载地址: https://www.ubuntu.com/download/server
                                2、虚拟机或者实体机一台,配置要求不用太高。
      在这里我是使用ESXI虚拟机来安装的。虚拟机设置2G内存,16G硬盘,其他都默认即可。现在好安装文件从ISO 引导进入安装界面。
第一步这里一定要选择英文,不然后面会安装错误。百度了这问题据说要用EFI 引导,第一步才可以用中文。
选择第一个Install Ubuntu Server 进行安装。
这里可以选择中文,没有关系。按照上面的英文意思应该是使用中文作为安装向导语言。
下面大多是看图说话,有注意的地方会特别说明。
这里要注意如果你的内网里开 DHCP,这里系统会自动获取一个IP地址,如果没有等待ip或者失败后 选择暂时不分配IP地址。
这里好像没有手动输入IP的地方,我尝试过选择手动输入IP,但是没有出来输入的对话框就继续安装了,只有等安装好了后再去手动设置。
这里提示输入新用户名的全名,按照我的理解应该跟win系统用户里的全名一样没什么用处,具体我没有测试。如果以防万一搞错就把这名字跟下一步里设置的帐号的用户名一样,就不会搞错了。
这里提示输入帐号的用户名,这应该就是登录系统的名字。也可以同上的名字一样。
两次输入密码应该不用说了。
对于新手还是不加密了。
不懂linux 的分区的话,还是选择第一个使用整个硬盘。
选择 是  将分区写入硬盘。
这里把Samba 和Open SSH 打勾上。后面会经常用到。
下面基本上都是傻瓜模式等待安装结束。
到这里一台Ubuntu Server 的机器就安装完毕了。接下来就是配置IP地址,建议使用固定IP地址。
使用刚才的帐号密码登录Ubuntu
这个画面简单的介绍一下,数字 96和27后面的◆◆◆◆◆  据说是中文没有显示,但是我找了很多方法都没能显示出来。
下面还有一个提示升级17.04版本的升级提示,可以不管它。
首先输入
sudo ifconfig -a
可能要提示你输入一次密码。因为你没有用root帐号登录,每次运行命令将输入一次密码,后面将告诉你怎么取消这个烦人的提示。
ens160 代表你的第一块网卡,不同的机器可能显示的有所不同。lo代表主机的回环地址,不用管它。
下面来讲一下这么去除每次sudo 命令后输入密码的问题。
输入
sudo nano /etc/sudoers
   打开编辑器
在最后加入一行
******* ALL=NOPASSWD: ALL
    ******代表你的用户名。
最后按CTRL+X退出按Y保存。
接下来配置IP和DNS
输入命令
sudo nano /etc/network/interfaces
打开IP地址配置界面
再最后加入
auto ens160
iface ens160 inet static                               ##static 代表固定IP,如果之前安装的时候有DHCP 的话,这里会显示DHCP。请做相应调整
        address 192.168.0.88                           ##IP地址
        netmask 255.255.255.0                       ##子网掩码
        gateway 192.168.0.1                           ##网关
        dns-nameservers 192.168.0.1            ##DNS
记住网卡地址要跟前面查出来的ens160匹配,如果你的网卡名称不是ens160请作相应的调整。
好了保存退出后 IP地址设置完成了。
请输入
sudo reboot
重启电脑吧,然后就可以使用了,,如果不想重启电脑也可以的,只要把网络服务重启一下就可以了,这个自己学习了。
请等待下一个教程安装,HomeAssistant。
发表于 2017-8-9 22:42:43 | 显示全部楼层
非常好的基础教程,感谢楼主分享!
发表于 2017-8-10 11:14:29 | 显示全部楼层
非常好的基础教程,感谢楼主分享!
最佳新人
发表于 2017-8-13 13:59:15 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
rray
发表于 2017-8-13 22:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
不用虚拟机应该怎么弄?
 楼主| 发表于 2017-8-13 22:20:18 | 显示全部楼层
rray 发表于 2017-8-13 22:09
不用虚拟机应该怎么弄?
不用虚拟机也可以按照次方法,但是你要把ISO 文件刻录成光盘或者制作U盘启动。
发表于 2017-10-17 12:31:24 | 显示全部楼层
正好虚拟了个Ubuntu  按lz教程走一遍
发表于 2018-1-24 21:34:03 | 显示全部楼层
这个安装完成后是没有图形界面的?往后怎么操作的  小白 不会弄啊
发表于 2018-1-30 22:26:47 | 显示全部楼层
17.10发现没有standard system utilities
发表于 2018-1-31 12:04:08 | 显示全部楼层
虚拟机安装 最后一步IP 和DNS设置是不是必须的?
GMT+8, 2026-1-2 14:41 , Processed in 0.301904 second(s), 9 queries , MemCached On.
