查看: 8854|回复: 4
N1小钢炮安装homeassistant获取homekit码,搜索不到设备原因
发表于 2019-9-20 09:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上大多数N1小刚炮教程都只教到如何在docker安装完homeassistant和连接好DC1和MT1设备,但是如何连接通homekit却只是说在配置文件里面加Homekit:就可以了,但是一般情况下,就算是又8位数的Homekit码也是连接不到苹果手机的,因为搜索不到设备。
解决方式:
教程只教你在主机上安装homeassistant的方式如下:
docker run -d --restart=always --name="home-assistants" -v /var/lib/docker/homeassistant/config:/config -p 8000:8000 -p 8123:8123 -p 9000:9000 homeassistant/aarch64-homeassistant:0.93.1
纠正如下:
开启虚拟端口
docker network create -d macvlan --subnet=192.168.1.0/24 --gateway=192.168.1.1 -o parent=eth0 macnet
红色ip修改成你主路由的ip段,例子 192.168.12.0/24  192.168.12.1
docker run -d --restart=always --name="home-assistants" -v /var/lib/docker/homeassistant/config:/config -p 8000:8000 -p 8123:8123 -p 9000:9000 homeassistant/aarch64-homeassistant:0.93.1 --network macent --host 192.168.1.x
以上步骤重新安装好homeassistant之后,重新覆盖配置相关配置文件,即可连接到homekit
发表于 2019-9-20 12:01:59 | 显示全部楼层
厉害~
你这是要累死N1 .专心一点不好吗
哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:10:17 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2019-9-20 12:01
厉害~
你这是要累死N1 .专心一点不好吗
哈哈哈
docker 里安装了openwrt 和 homeassistant 但是没能榨干N1 的性能,只做一样东西的话就台浪费了
发表于 2019-10-25 11:31:49 | 显示全部楼层
我是hassio的也可以这样解决吗?
发表于 2019-10-25 11:33:01 | 显示全部楼层
不要重新安装可以吗?
GMT+8, 2026-1-1 05:34 , Processed in 0.050038 second(s), 11 queries , MemCached On.
