查看: 9670|回复: 3
[进阶教程] 【NodeMcu Lua】 OTA更新脚本
发表于 2017-8-9 14:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程基于NodeMcu Lua 固件工具:
          一个可以通过HTTP访问的空间(服务器啊,阿里的OSS的都可以)
          固件中需要有HTTP组件
PS:更新模式为覆盖更新,函数覆盖函数,变量覆盖变量。所以无法删除原代码中存在,新代码中不存在的
首先需要把自己的脚本拆开,拆分为(WIFI连接模块,加载远程脚本的模块) + (核心逻辑模块)
例:
WIFI连接模块,加载远程脚本的模块:
print('Wait link to wifi')
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config('SSID', 'PASSWORD')
wifi.sta.connect()
function GetWiFiStage()
        if wifi.sta.getip() == nil then
                print('Waiting for IP ...')
        else
                print('IP is ' .. wifi.sta.getip())
                print('WIFI LINK OK')
                tmr.stop(1)
                --当连接上WIFI后,直接调用HTTPGET来加载远程脚本
                HttpGet_Script()
        end
end
function HttpGet_Script()
        http.get("http://10.0.0.104/Lua/init_Server.lua", nil, function(code, data)
    if (code < 0) then
      print("HTTP request failed")
    else
          print("Code:" .. code)
          --加载远程脚本,注意,后面的"()"很重要
          loadstring(data)()
          --调用init_Server.lua 中的 Main 函数
          Main()
    end
  end)
end
tmr.alarm(1, 1000, 1, GetWiFiStage)
核心逻辑模块
--这个很重要,标志本脚本的版本号
local local_var = 1
function CHECK_FOR_UPDATES()
        http.get("http://10.0.0.104/lua/var.txt", nil, function(code, data)
    if (code < 0) then
    else
          --开始检查服务器上的脚本版本,如果大于本地版本号,则开始更新
         if tonumber(data) > local_var then
                --注意:更新前需要将正在运行的逻辑代码全部停止
                tmr.stop(3)                tmr.stop(6)
                --再次调用init中的获取远程代码函数
                HttpGet_Script()
         end
    end
  end)
end
function Main()
        --这边是你需要的脚本逻辑代码
        tmr.alarm(3, 5*1000, 1, MQTT_EVENT)
        --结束
        --这边是定时检查脚本是否需要更新的代码
        tmr.alarm(6, 60*1000, 1, CHECK_FOR_UPDATES)
end
结束!!!!!!!
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lidicn + 5 666!
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-8-9 14:49:17 | 显示全部楼层
不错 顶一个。。不过lua还是不会玩。。哈哈哈
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-18 14:30:18 | 显示全部楼层
先收藏,顶起来
发表于 2018-1-19 21:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
收藏收藏
GMT+8, 2025-12-15 18:54 , Processed in 0.816147 second(s), 13 queries , MemCached On.
