查看: 20762|回复: 17
[基础教程] 【悬赏贴】树莓派时间网络同步校准
myxu 手机认证
发表于 2019-9-17 12:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
按照下面网页尝试了安装ntp服务(树莓派日期时间不准的修正方法 http://shumeipai.nxez.com/2015/06/28/raspberry-pi-date-and-time-correction-method-allowed.html
但执行命令sudo ntpd -s -d之后时间无变化
悬赏金额:50元
悬赏标准:使得树莓派每24小时进行一次网络时间同步校准,仅限第一个解决问题的人
发表于 2019-9-17 14:12:23 | 显示全部楼层
你的pi安装的是什么系统?
如果你执行了以下的命令,还是没有更新成功的话,你应该先ping一下那些NTP服务器,找到可以用的NTP服务器之后在系统里面把它改了,然后再执行这个命令。
发表于 2019-9-17 17:34:42 | 显示全部楼层
设置这个ntp服务器地址,我一直在用:120.25.108.11
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:13:49 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2019-9-17 14:12
你的pi安装的是什么系统?
如果你执行了以下的命令,还是没有更新成功的话,你应该先ping一下那些NTP服务器 ...
系统基于Raspbian Buster with desktop,NTP服务器也确认PING通了   时间还是不对
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:14:50 | 显示全部楼层
尝试过这个地址    但是时间还是不对   ,现在返回的时间值差13天
pi@HomeSmart:~ $ date
2019年 09月 04日 星期三 13:22:58 +08
发表于 2019-9-18 03:00:34 | 显示全部楼层
时间差太大,无法自动对时,可以手动将时间调成一样,以后就可以自动对时了
发表于 2019-9-18 10:35:25 | 显示全部楼层
sudo apt-get ntpdate
sudo ntpdate -u 120.25.115.20
sudo crontab –e
0 0 * * * /usr/sbin/ntpdate -u 120.25.115.20 >/dev/null 2>&1
然后Ctrl+x 再按y保存 就可以了
每天0点执行一次
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-9-18 12:07:52 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-9-18 03:00
时间差太大,无法自动对时,可以手动将时间调成一样,以后就可以自动对时了 ...
我手动可以设定好时间   但是怕长时间断电后  还是还是会有差距      确定可以自动对时吗
myxu 手机认证
 楼主| 发表于 2019-9-18 12:36:50 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2019-9-18 10:35
然后Ctrl+x 再按y保存 就可以了
整理并更正下您的代码:
1、安装ntpdate
  sudo apt-get install ntpdate
2、手动对时
3、设置自动对时
  sudo crontab -e
选择编辑器,选择并添加一项以下类容并保存
选择1、(每分钟对时,没必要)
* * * * * /usr/sbin/ntpdate -u 120.25.115.20 >/dev/null 2>&1
选择2、(每天凌晨3点对时)
0 3 * * * /usr/sbin/ntpdate -u 120.25.115.20 >/dev/null 2>&1
https://www.runoob.com/linux/linux-comm-crontab.html
您的下面的代码是什么意思?每0个小时执行一次?
* */0 * * * /usr/sbin/ntpdate -u 120.25.115.20 >/dev/null 2>&1
参考链接
发表于 2019-9-18 14:13:54 | 显示全部楼层
myxu 发表于 2019-9-18 12:07
我手动可以设定好时间   但是怕长时间断电后  还是还是会有差距      确定可以自动对时吗 ...
可以的,你可以手动误差1分钟,然后过段时间看是否误差。
GMT+8, 2026-1-1 07:40 , Processed in 1.648987 second(s), 6 queries , MemCached On.
