查看: 7616|回复: 4
[技术探讨] 自动化的条件问题 困扰很久了。
发表于 2019-9-17 00:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前重新安装了下系统,按照国际惯例,配置好所有的界面和插件后,写了几个简单的自动化,发现有问题,人体传感器在指定时间范围内,感应到人经过居然不能触发开灯这个动作,于是乎开始用排除法来排除,发现是条件部分的时间,我去掉条件,能正常感应并触发,添加后感应到人而不能触发开灯,请大佬们帮看看,谢谢…… QQ图片20190917004531.png
- id: '1568213391565'
  alias: 自动打开过道灯 亮度100% 无人经过180秒后关闭(19:30-23:30)
  trigger:
  - entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001e0a9d8
    platform: state
    to: 'on'
  condition:
    condition: time
    after: '19:30:00'
    before: '23:50:00'
  action:
  - data:
      brightness: '250'
      entity_id: light.xiaomi_philips_smart_led_ball
    service: light.turn_on
  - delay: 00:03:00
  - data:
    service: light.turn_off
发表于 2019-9-17 08:52:22 | 显示全部楼层
检查一下时区设置是否是上海时间
发表于 2019-9-17 09:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
在米家app里设置限定时间后好像也不起作用
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:02:28 | 显示全部楼层
米家APP里面设置后是正常的,但玩ha就不用米家了
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:03:44 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-9-17 08:52
检查一下时区设置是否是上海时间
有检查过,都是正常的,很无解
GMT+8, 2026-1-1 07:43 , Processed in 0.284328 second(s), 10 queries , MemCached On.
