查看: 13158|回复: 6
请教大佬自动化灯光开启后自动跳到效果里面
发表于 2019-9-12 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,如题,我的自动化写了一条2812做定时开关,但是定时开启后ha里面的效果还是none,怎么改代码才能让它开灯后自动开启effect里面设定的灯光效果
发表于 2019-9-14 21:59:58 | 显示全部楼层
不懂,帮顶~
发表于 2019-9-28 16:56:48 | 显示全部楼层
啥灯?代码贴出来看看啊
发表于 2019-10-1 07:47:58 | 显示全部楼层
带data参数呀!effect,brightness等
看看https://www.home-assistant.io/components/light/用data_template试试!
发表于 2019-10-10 15:31:21 | 显示全部楼层
看看https://www.home-assistant.io/components/light/用data_template ...
XUE学习 了    有时间试试 这个
发表于 2021-4-17 00:55:11 | 显示全部楼层
bjy2005 发表于 2019-10-10 15:31
XUE学习 了    有时间试试 这个
我现在也遇到了这个问题,解决了吗?
发表于 2021-9-2 17:29:14 | 显示全部楼层
同样的问题,在其他地方找到一个方案,就是开灯后执行一个自动动作,切换效果,但是代码一直有问题,无法编译,哪位大神出手指导一下哪里在出的问题!!
light:
  - platform: fastled_clockless         ##不能更改
    chipset: WS2811                          ##不能更改
    pin: GPIO2                                   ##我用的是GPIO-2
    num_leds: 30                               ##WS2812B 灯珠数目,根据实际情况填写
    rgb_order: GRB                           #WS2812B的RGB LED 顺序
    name: "Room RGB_light"          ##名称自定义
    effects:                                      ##效果
      - random:
          name: "My Slow Random Effect"
          transition_length: 30s
          update_interval: 30s
      - pulse:
      - strobe:
      - flicker:
      - addressable_rainbow:
      - addressable_color_wipe:
      - addressable_scan:
      - addressable_twinkle:
      - addressable_random_twinkle:
      - addressable_fireworks:
      - addressable_flicker:
          name: Flicker Effect With Custom Values
          update_interval: 16ms
          intensity: 5%
    default_transition_length: 3s
    on_turn_on:                               ##以下可以忽略
      then:
        - light.turn_on:
            id:
            transition_length: 0.5s
            brightness: 0.5                          ##亮度,最大1.0
            effect: - addressable_color_wipe        ##开灯时的效果。设置后每次开灯默认这个效果
GMT+8, 2025-12-15 16:53 , Processed in 1.284250 second(s), 13 queries , MemCached On.
