查看: 14746|回复: 13
小米无线开关通过ha控制设备的怪问题
发表于 2019-9-12 14:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在ha自动化里用小米贴墙无线开关(包括圆形的)控制开关小米网关灯,奇怪的是如果按一下无线开关,网关灯亮,再按一下网关灯不熄灭,要双击才熄灭,或者按一下熄灭,再双击才能开灯。规律就是要改变灯的状态,就要一次单击,然后一次双击。
请问各位,这是哪里出问题了?谢谢~
发表于 2019-9-12 15:29:13 | 显示全部楼层
配置贴出来,才能看出问题
 楼主| 发表于 2019-9-12 19:46:44 | 显示全部楼层
配置如图所示
发表于 2019-9-14 18:06:04 | 显示全部楼层
自己参考下
##################################################无线开关房间筒灯开######################################################################
- alias: fan jian sd
  initial_state: true
  trigger:
    platform: event
    event_type: click
    event_data:
        entity_id: binary_sensor.switch_158d0002109e38
        click_type: double
  condition:  #condition-条件:就是要达到下面这些条件,才会继续执行命令
    condition: and  #condition:and-一起满足以下这些条件才会动作
    conditions:  #开始写条件了哦
      - condition: state  #第二个条件:设备状态
        entity_id: switch.zhuwo_aa3c46_2  #这个是我的客厅灯的sonoff ID
        state: 'off'  #(state)状态:(off)关闭-意思就是如果我客厅灯是关闭的
  action:
    - service: switch.turn_on
##################################################无线开关房间筒灯关######################################################################
- alias: fan jian off
  initial_state: true
  trigger:
    platform: event
    event_type: click
    event_data:
        click_type: double
        state: 'on'  #(state)状态:(off)关闭-意思就是如果我客厅灯是关闭的
  action:
    - service: switch.turn_off
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:24:03 | 显示全部楼层
gkq1877 发表于 2019-9-14 18:06
自己参考下
##################################################无线开关房间筒灯开##################### ...
谢谢,我试一下
 楼主| 发表于 2019-9-20 00:57:36 | 显示全部楼层
自己参考下
我把开关和网关灯的id改成我的id号,重启树莓派后无法控制(没有任何反应),不只是哪里出问题了?
发表于 2019-9-24 17:46:24 | 显示全部楼层
因为你写错了 不能用click的状态检查要用单独小米的
发表于 2019-9-27 11:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2019-9-27 12:58:02 | 显示全部楼层
我貼一下我的給你參考
如果要達成按一下開燈一下關燈要用switch.toggle
- alias: "無線開關單擊"
  trigger:
    - platform: event
      event_type: xiaomi_aqara.click
      event_data:
        entity_id: binary_sensor.switch_158d00028654ea
        click_type: single
  action:
    - service: light.turn_off
      data:
        entity_id: light.yu_shi_dian_deng
      data:
        entity_id: light.xi_shou_tai_dian_deng
发表于 2019-9-28 01:37:50 | 显示全部楼层
wzakmp 发表于 2019-9-20 00:57
我把开关和网关灯的id改成我的id号,重启树莓派后无法控制(没有任何反应),不只是哪里出问题了? ...
系统版本不一样 0.83可以用 再后面需要修改下
GMT+8, 2025-12-31 13:15 , Processed in 1.669475 second(s), 14 queries , MemCached On.
