查看: 41810|回复: 11
[集成接入] 米家台灯PRO HASS支持
发表于 2019-9-11 13:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方的yeelight插件已经很久没更新过了,最新的修改名称和lamp2也就是小米台灯pro一直没有支持。
我写了一个自定义插件,fork了官方的代码。
插件地址:https://github.com/meishild/hass-custom-components/tree/master/yeelight
yeelight 组件更新
虽然直接配置成lamp1也能使用,但是由于色温原因可能导致离线。
增加米家台灯PRO支持,由于系统自带的不升级了,fork系统代码,由于服务依赖等原因,不推荐和系统自带的同时配置。
打开管理
下载 yeelight app,然后完成添加设备以后,点选设备,选择右下角,选择局域网控制。
复制自定义插件
复制 https://github.com/meishild/hass-custom-components/tree/master/yeelight/custom_components/custom-yeelight
整个目录到config/custom_components目录下,然后重启home assistant
  • 注意:要先重启才能配置该插件的yaml配置。
配置方式
custom-yeelight:
  devices:
    10.0.0.64:
      unique_id: living_lamp2_1
      model: lamp2
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2019-9-12 14:16:22 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2019-9-15 20:09:55 | 显示全部楼层
可以 学习了
发表于 2019-9-21 14:34:13 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-10-9 16:29:54 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下
发表于 2020-1-7 16:42:10 | 显示全部楼层
大佬这个能不能有时间更新一下, pro现在不能用了.加上就狂飙cpu,
发表于 2020-5-14 14:17:52 | 显示全部楼层
2020 0514 更新:
官方 Yeelight 插件已自带 小米 Pro,直接手动添加即可。
感谢楼主工作。
发表于 2020-10-30 10:41:10 | 显示全部楼层
Sunbelife 发表于 2020-5-14 14:17
2020 0514 更新:
官方Yeelight 插件支持,是不是就是集成里添加输入host台灯的ip就可以了? 我输入进去ip还是添加不了。产品是yeelink.light.lamp2
发表于 2020-10-30 11:08:24 | 显示全部楼层
支持大神,就等yeelight灯了
发表于 2020-11-5 15:00:55 | 显示全部楼层
官方是支持了,我用官方集成yeelight的添加了yeelink.light.lamp2 这个台灯,但是在使用过程中,不晓得为什么感觉不稳定,有时候重启了ha服务器,启动后这个台灯就无效了,搞不懂
GMT+8, 2025-10-21 04:16 , Processed in 0.073304 second(s), 13 queries , MemCached On.
