查看: 33742|回复: 17
[经验分享] 米家飞利浦智奕灯带接入hass
发表于 2019-9-8 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网的支持设备没有智奕灯带https://www.home-assistant.io/components/light.xiaomi_miio/查资料说飞利浦智睿和智奕两个系列的灯,前者是和米家合作的,后者是飞利浦相对独立的产品,感觉可能接不了hass,但是这个东西确实用的是miio,也有token。试了下light:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.X
    token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
提示如下错误:
2019-09-08 18:37:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.xiaomi_miio.light] Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/syssi/philipslight/issues and provide the following data: philips.light.zystrip
这个灯带的亮度和色温控制和智睿球泡灯一样,所以试着在下面加了一行,可以接入了,还以为要以为要改代码。
    model: philips.light.bulb
PS:想了下可能是智奕灯带销量太小没什么存在感,完全查不到什么评测之类的,还是好奇他们这产品的命名,为啥不叫智睿灯带?不过话说智能灯带除了这款,我没找到更便宜的,智奕灯带的价格要比yeelight灯带的价格便宜很多。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-9-8 21:22:53 | 显示全部楼层
漂亮  我本来想发帖子问那  你就发上来  支持一下  能不能给个完整配置,需要插件吗 能不能接入homekit 颜色能调吗
 楼主| 发表于 2019-9-8 21:37:49 | 显示全部楼层
lighu36 发表于 2019-9-8 21:22
漂亮  我本来想发帖子问那  你就发上来  支持一下  能不能给个完整配置,需要插件吗 能不能接入homekit 颜 ...
light:
    host: 192.168.1.X
不需要插件,homekit还没试过,不过 应该没啥问题
发表于 2019-9-8 21:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
在ha里能实现什么功能,给个截图呗
 楼主| 发表于 2019-9-8 22:02:02 | 显示全部楼层
lighu36 发表于 2019-9-8 21:41
在ha里能实现什么功能,给个截图呗
和智睿球泡一摸一样
发表于 2019-9-9 13:00:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,正好需要
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-9-10 00:09:02 | 显示全部楼层
感谢测试!
这价格我真是高攀不起。。。
用magic home 做5米80左右···
发表于 2019-9-10 12:16:03 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2019-9-10 00:09
感谢测试!
这价格我真是高攀不起。。。
20米的,怎么解决,没有找到好的方案
 楼主| 发表于 2019-9-10 14:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
小米有品有卖,长度可以定制
发表于 2019-9-12 09:33:34 | 显示全部楼层
感谢测试!
这价格我真是高攀不起。。。
magic home还买得到吗?搜不到
GMT+8, 2025-12-26 01:33 , Processed in 0.126112 second(s), 13 queries , MemCached On.
