查看: 14529|回复: 11
[技术探讨] esphome作为开关,上电后能保持引脚状态吗
发表于 2019-9-7 17:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome作为开关,上电后能保持引脚状态吗,加入碰到断电是否可以上电保持断电前的状态。 还有目前为止,作为gpio开关,完成整套动作后,homeassistant的状态不会实时更新。如开了开关,突然断电,上电后默认homeassistant上的开关为关闭,但实际为开启。
发表于 2019-9-7 18:58:52 | 显示全部楼层
esphome:
  esp8266_restore_from_flash: yes
核心代码下面加一行保存状态代码
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是官方说不能用做gpio吗,我还以为不行
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-9-7 18:58
核心代码下面加一行保存状态代码
再请教一个,esphome和homeassistant 用自带的MQTT有bug吗,还是自己建一个
发表于 2019-9-7 21:33:26 | 显示全部楼层
除了开启二楼的配置,开关有一个init model的,那个也要设置
发表于 2019-9-7 21:35:26 | 显示全部楼层
直接用esphome的插件吧,没必要非得mqtt,树莓派编译比较慢,我一般本机起一个dashboard编译,hass做集成,不冲突
发表于 2019-9-7 21:49:52 | 显示全部楼层
并不需要
发表于 2019-9-7 21:51:55 | 显示全部楼层
用esphome+homeassistant的话,没必要用mqtt,esphome给ha专门有api对接,
api:
  password: 123
配置一下api密码,直接对接就行了
 楼主| 发表于 2019-9-7 22:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢提醒,我看一下文档
 楼主| 发表于 2019-9-8 13:38:36 | 显示全部楼层
没有关于init model的文档,有地址吗,我去看看
GMT+8, 2026-1-14 06:19 , Processed in 0.647003 second(s), 4 queries , MemCached On.
