查看: 17040|回复: 5
[新奇玩法] 米家智能门锁(伪)接入 Hass —— Tasker 自动化案例
发表于 2019-9-7 07:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tasker - 米家智能门锁(伪)接入 Hass
成果图:
需求与思路
  1. 米家 APP 中创建智能通知,为各类开关门操作推送通知。(似乎需要小米蓝牙网关)
  2. 用 Tasker 捕获米家 APP 通知,判断通知内容,向 Hass 上报操作和文本。
  3. 需要一台 Android 手机,闲置最佳。建议 Tasker 与 米家 APP 均不优化电池,保证操作及时上报与通知捕获顺利运行。
碎碎念
米家门锁真是要多傻有多傻。
  1. 大概是为了省电,使用的是 BLE 接入,联网需要蓝牙网关(我买的是小米闹钟)。但是他的 APP 获取门锁状态的逻辑十分弱智,先蓝牙寻找设备,找半天找不到再联网通过网关获取设备状态和日志。不在家要看门锁状态,最好是先手动关闭手机蓝牙。
  2. 米家 APP 里绝大多数设备都可以分享给其他用户,目前只碰到这个门锁是不能共享的。比如我的家人出门了想看看门有没有忘记上锁,用自己的小米账号登录是无法查看的,只能用我的账号
  3. 小米的其他 BLE 设备似乎都已经可以蓝牙直接接入 Hass(花花草草,温湿度计之类的),但门锁目前还没有正常的接入方法
  4. 这种伪接入方法相当不靠谱。如果 Tasker 被杀进程了,米家 APP 突然收不到推送了,或者装 Tasker 的手机碰上没电没网死机之类的偶发状况,都会导致接入失效。但目前似乎也只能这样了。
  5. 下面会提到的 Tasker %evtprm 数组真是个好东西,我顺便用了这个方法,把短信验证码上报到 Hass 方便电脑复制粘贴使用。
步骤
1.  Tasker 接入 Hass API(长效令牌方法)
方法来自 Hass 官方论坛的bokub原帖内容(英文)见此处。下面简要介绍一下接入方法。请参考原帖食用
  1. 在 Hass 中创建长效令牌
  2. 在 Tasker 中定义变量
    1. %HA_ADDR 即 Hass URL。(建议用闲置 Android 手机,使用非 SSL 的方法接入。Tasker 要求 SSL 的两个证书文件均正确配置,不是 Chrome 访问时显示小绿锁就足够,我以前在这里栽过坑,所以多说两句)
    2. %HA_AUTH 即 Hass 长效令牌
  3. 在 Tasker 中新建一个任务,名称 Call Hass。
  4. 在任务 Call Hass 中新建一个 JavaScriptlet 动作,在 Code 中填入以下脚本
    const url = global('%HA_ADDR') + local('par1');
    const token= 'Bearer ' + global('%HA_AUTH');
    const xhttp = new XMLHttpRequest();
    xhttp.open('POST', url, false);
    xhttp.setRequestHeader('Authorization', token);
    xhttp.send(local('par2'));
    if( xhttp.status != 200 ) {
       console.error(xhttp.status + ' - ' + xhttp.responseText);
  5. 保存此任务。之后需要调用 Hass API 的任务,只需要在任务中,增加 执行任务 这个动作,在 参数1 中填写需要调用的 API URL,在 参数2 中填写执行内容的 JSON 代码(不是 YAML,而且需去掉换行符)。例如
# 参数1(%par1)
/api/services/light/turn_on
# 参数2(%par2)
{"entity_id":"light.taideng"}
备注:此处仅实现 HTTP POST 方式的接入。HTTP GET 请参考原帖另行配置。此案例不需要故不赘述。
2. Hass 组件准备
# /config/packages/xiaomi_lock.yaml
input_text:
  mijia_notify: #(非必要)文本输入组件,用于接收 Tasker 上报的所有米家 APP 推送文本。
input_boolean:
  door_lock: #布尔值输入组件,Tasker 通过判断米家 APP 推送的文本内容,判断开锁或关锁操作,上报至此。
  #不建议将此组件放在前端,避免人为误操作,导致状态显示错误。
- platform: template #两个自定义模板传感器,用于显示门锁状态和米家 APP 推送文本
  sensors:
    door_lock: #显示门锁状态,也可做为自动化的 Trigger。
      friendly_name: "门锁"
      value_template: >- #判断布尔值输入组件的开关状态,显示上锁或未锁
        {% if is_state('input_boolean.door_lock', 'off') %}
          上锁
        {% else %}
          未锁
        {% endif %}
      icon_template: >- #判断布尔值输入组件的开关状态,显示不同的图标
          mdi:door-closed-lock
        {% else %}
          mdi:door-open
        {% endif %}
    mijia_notify: #同步文本输入组件内容。文本输入组件无历史记录,通过此方法得以保存历史记录
      friendly_name: "米家通知"
      value_template: "{{states('input_text.mijia_notify')}}"
      icon_template: mdi:message-text-outline
3. 门锁(伪)接入
实现方式参考自 https%3A//medium.com/@xtarin/tasker免插件提取android通知正文-6b3d4051f650">Tasker免插件提取Android通知正文 。感谢作者 Mike Yin。
简单说一下关键的隐藏招式,数组 %evtprm,当任务是由 通知 这一事件触发时,通知的参数会被传递到这一数组,%evtprm1是推送通知的应用标题,%evtprm2 是通知标题,%evtprm3 是通知内容。
由于米家 APP 的智能通知,有效信息都在通知标题中,所以以下均只使用 %evtprm2 这一变量
  1. 在米家 APP 中创建智能通知
  2. 创建 配置文件(我简单地理解为类似 Hass 里 automation 的 trigger),名称自定,点 确认名称后,依次点选 事件 - 界面 - 通知
  3. 在配置文件的编辑界面,点击 所有者程序 右侧的四个小方块,选择米家 APP,然后点击两次左上角 ← 箭头返回首页。
  4. 为此配置文件创建新任务,名称自定。
    Screenshot_20190907-060759.jpg图片说明:当米家 APP 收到推送时,执行对应任务
  5. 编辑任务,添加上报开关门锁对应的上报动作,与文本上报对应动作
    以上动作 1~6 是判断通知内容上报门锁开关操作;7是上报完整通知文本
    1. 开关门锁
      1. 例子
      2. 逻辑
        如果通知的标题(即 %evtprm2)包含“任意指纹开门”,则执行 打开开关 的动作
      其他几项同理。建议调整判断的正则表达式,免得像我一样,增加一堆动作。
    2. 上报文本
      1. 例子
      2. 逻辑
        没啥逻辑可言,将 %evtprm2 的内容上报到文本输入框中。
其他
  1. 建议加上特殊情况上报(如破坏门锁,撬锁,电池电量低等)
  2. 现在可以用门锁作为自动化的 trigger 了,比如有人开门时,将大方摄像头朝向门口并拍摄视频
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
lidicn + 20 感谢楼主分享!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2019-9-7 08:51:37 | 显示全部楼层
如果会python的话,可以尝试自己改个插件来接入.
可参考花花草草的官方组件https://github.com/home-assistan ... /components/miflora
米家蓝牙温湿度计/米家恒温水壶  都是同样的原理. 蓝牙获取到的数据并没有加密
 楼主| 发表于 2019-9-7 09:07:41 | 显示全部楼层
可参考花花草草的官方组件https://github.com/home-assista ...
自豪地说:不会Python(捂脸
应该有加密吧。毕竟米家门锁是可以蓝牙开门的
Reyz
发表于 2020-3-6 03:28:46 | 显示全部楼层
这个方法秒呀 不过感觉不如另外一个楼主写的用yeelight灯带方便
发表于 2020-8-23 14:58:35 | 显示全部楼层
挖个坟,现在用蓝牙网关ttlmqtt
keln 手机认证
发表于 2022-10-26 19:37:59 | 显示全部楼层
谢谢学到了
GMT+8, 2025-12-21 17:31 , Processed in 0.245184 second(s), 13 queries , MemCached On.
