查看: 29712|回复: 14
易微联新出的单火改装模块有人用过吗?
发表于 2019-9-6 22:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现易微联也出了单火改装模块,可以配合物理开关完美改装,跟论坛的改装模块功能差不多了。据说还能接入天猫精灵和小爱同学,价格只要35块,不知道有谁用过没有,能不能搞定HA接入?
佑桑
发表于 2019-9-6 23:32:16 | 显示全部楼层
Sonoff mini? 若是這顆的話
1. 與 ewelink 配對, 將官方固件升級到 3.3 以上
2. 拆開來將 Jumper 接上, 啟用 DOY Mode
3. 下載官方 DIY Mode 專用工具
4. 找一顆 AP 依照官方文件設定好 SSID 以及 password (AP要能連網)
5. 模塊上電後會自動連到上述的 SSID
6. 下載 Tasmota 的 sonoff-basic.bin
7. 電腦也連線到同一個 SSID 後, 執行專用工具 刷入固件
以上!!
myxu 手机认证
发表于 2019-9-7 14:18:33 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-9-6 23:32
Sonoff mini? 若是這顆的話
2. 拆開來將 Jumper 接上, 啟 ...
你好  连接好OTA 和 GND 的跳线,上电后不能自动连接网络  该怎么办
是使用下面链接的这个工具吗  https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools
佑桑
发表于 2019-9-7 18:56:15 | 显示全部楼层
是使用下面链接的这个工具吗  http ...
https://github.com/itead/Sonoff_ ... col%20Doc%20v1.4.md
裡頭有一段
Set up the DIY MODE operating environment
1. LAN(WiFi)requirement and setting
Requirement: 2.4GHz wifi and support mDNS service
Setting:
WiFi SSID: sonoffDiy
WiFi password: 20170618sn
myxu 手机认证
发表于 2019-9-7 22:36:34 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2019-9-7 18:56
https://github.com/itead/Sonoff_Devices_DIY_Tools/blob/master/SONOFF%20DIY%20MODE%20Protocol%20Doc ...
了然  赞
发表于 2019-9-10 11:35:04 | 显示全部楼层
地址是哪个。
发表于 2019-9-15 12:14:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-23 01:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
看我的帖子吧……你想要的基本都有……不过我后来刷esphome了。机械开关部分有bug没有时间处理。就是手机或者语音关灯后机械开关在打开的状态下。需要关闭然后在打开才可以开灯。相反也是(单开双控)
发表于 2019-12-24 15:17:54 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-8922-1-1.html
可以直接刷固件接入HA
发表于 2020-2-12 11:57:22 | 显示全部楼层
可以直接刷固件接入HA
你好 这个帖子打不开了
GMT+8, 2025-12-29 00:16 , Processed in 1.124766 second(s), 11 queries , MemCached On.
