查看: 6704|回复: 4
树莓派4 最新buster系统 不能安装docker
发表于 2019-9-5 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[info]: 安装 Docker 引擎.....
# Executing docker install script, commit:
+ sh -c apt-get update -qq >/dev/null
+ sh -c apt-get install -y -qq apt-transport-https ca-certificates curl >/dev/null
+ sh -c curl -fsSL "https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/raspbian/gpg" | apt-key add -qq - >/dev/null
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
curl: (6) Could not resolve host: mirror.azure.cn
gpg: 找不到有效的 OpenPGP 数据。
################# 发到论坛时,请把上方日志也一并粘贴发送 ################
Distributor ID:        Raspbian
Description:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:        buster
Linux version 4.19.57-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019
Linux raspberrypi 4.19.57-v7l+ #1244 SMP Thu Jul 4 18:48:07 BST 2019 armv7l GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。 你也可以选择通过搜索引擎,搜索你系统安装docker的方法,安装后重新执行脚本。\033[0m
已经试了好几次了安装docker都是失败.换了清画源还是失败了
发表于 2019-9-6 09:36:44 | 显示全部楼层
参考这个安装哦,我也是4B,完美安装https://bbs.hassbian.com/forum.p ... E8%8E%93%E6%B4%BE4b
 楼主| 发表于 2019-9-6 09:57:31 | 显示全部楼层
weihui1020 发表于 2019-9-6 09:36
参考这个安装哦,我也是4B,完美安装https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7859&highlig ...
你好 安装好后 可以进入hass.io 吗
发表于 2019-9-6 17:48:39 | 显示全部楼层
楼主你dns很有问题~
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:16:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2019-9-6 17:48
楼主你dns很有问题~
嗯嗯 谢谢 解答 发现问题了  之前我把树莓派设置成静态的ip。
刚刚重装系统,有线连接,mac地址绑定了ip 安装成立 全程畅通无阻
GMT+8, 2026-1-1 09:47 , Processed in 0.855468 second(s), 8 queries , MemCached On.
