查看: 10827|回复: 6
[求助] template sensor使用问题求助
发表于 2019-9-5 13:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,能否通过template sensor显示出门窗传感器上次开启和上次关闭的时间吗,看到有一个这个写法{{ as_timestamp(states.binary_sensor.door_window_sensor_xxx.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M") }}
,但是只能显示上次的变化的时间,
发表于 2019-9-5 14:23:53 | 显示全部楼层
entities:
  - entity: binary_sensor.door_window_sensor_158d0002e2a3eb
    secondary_info: last-changed
  - entity: binary_sensor.motion_sensor_158d0002e9912e
  - entity: binary_sensor.motion_sensor_158d0002d4385a
  - entity: binary_sensor.motion_sensor_158d000250d7c0
  - entity: binary_sensor.switch_158d0002ada0b0
show_header_toggle: false
title: move_card
type: entities
新手,这样行吗?  虽然会提示有问题,但还是能显示的
 楼主| 发表于 2019-9-5 14:54:39 | 显示全部楼层
这个还是只能显示state多少小时之前变化,我的意思是想实现显示具体的开的时间点和关闭的时间点,目前我只知道怎么显示变化的时间点,没有办法具体定义开和关分别的时间点
发表于 2019-9-5 16:42:30 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2019-9-5 14:54
这个还是只能显示state多少小时之前变化,我的意思是想实现显示具体的开的时间点和关闭的时间点,目前我只 ...
哦哦哦。
那只能等你研究好了共享啦。。。哈哈
发表于 2019-9-5 17:39:18 | 显示全部楼层
看看能否利用history platform
发表于 2019-9-5 18:26:29 | 显示全部楼层
根据当前状态判断一下是不是就行了 当前是关那上次变化的时候就是开的时间 类似这样
发表于 2021-7-26 17:10:22 | 显示全部楼层
用if判断一下?
GMT+8, 2025-11-6 19:26 , Processed in 0.883866 second(s), 9 queries , MemCached On.
