查看: 7365|回复: 0
[求助]HA0.98 Siri语音控制空调问题
发表于 2019-9-5 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件是aqara的多功能网关升级版(ktbl11lm
空调插件使用的syssi大神的自定义组件
系统环境:raspbian buster+docker+hass.io
之前一直用的好好的,升级到0.98后发现siri用语音控制空调关闭时出现问题,空调没有响应。翻了下日志,如下:
Error executing service <ServiceCall climate.set_hvac_mode : entity_id=['climate.air_conditioning_2f'], hvac_mode=heat_cool>
custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/climate.py (ERROR)
ValueError: 'heat_cool' is not a valid OperationMode
个人理解是HA在调用服务时,出现问题,"hvac_mode"认可的值应该是"off",但是在升级0.98后变成了"heat_cool"
在开发工具的服务里直接调用climate.set_hvac_mode,值设为“off”是可以正常关闭空调的
因为不知道homekit组件是如何调用服务,所有只能看出一些表面的原因,但是无法解决。
想咨询下如何解决,不然只能回滚版本了。
先谢谢了~
GMT+8, 2026-1-1 09:47 , Processed in 1.349108 second(s), 14 queries , MemCached On.
