查看: 44670|回复: 18
虚拟机简单安装hassio
发表于 2019-9-1 16:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后研究过ha一段时间,希望使用hassio,但是没有树莓派,也一直没有在群晖上成功。今天又试了一天坛里的方法,还是没成功。得到的结论,还是不要在群晖上尝试了。其实我一开始是在mac mini上安装ha的。
##### 废话分割线 #####
思路
使用虚拟机直接安装,不管docker的事情了。
过程
1. 登录官网(尊重官网)
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
2. 下载虚拟镜像
根据需要的镜像下载。我这里用的是群晖的virtual machine manager,所以就下载了vmdk
理论上vmdk应该可以在exsi里面使用,可是我启动老是报错,搞不定。只能用群晖了。
3. 配置虚拟机
个人配置,参考下。注意官方说了使用uefi。大致过程如下
映像」-「硬盘映像」-「新建
虚拟机」-「新增」-「导入」-「从磁盘」-省略一些步骤-「存储空间,虚拟盘1选择我们刚才的硬盘映像hassos」-一顿下一步-「其他设置,其中bios选择UEFI,否则无法开机」
4. 启动虚拟机
连接到虚拟机,login的默认用户名是root。好像不登录也没事,反正web可以显示。
后话
至此,安装完成了。
在进入ha之前,需要找到虚拟机的ip。我是通过路由的dhcp列表里面看的,其他方法不知道。
访问地址就是http://ip:8123
自己第一次看到ha中有hass.io,很是激动。立马过来写帖子(都还没配置)
后面的配置我还要研究下,最上面的官网说的也比较清楚,大家一起看看。关于如何修改config文件,官网给到的方案是安装smb、ssh然后远程过去。
LZ只是爱好者,不是大牛,所以很多问题回答不了,见谅。
此贴分享下自己的喜悦和小成果。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-9-1 17:41:02 | 显示全部楼层
恭喜入坑!  hassio坑比homeassistant、少多了
发表于 2019-9-1 17:50:15 | 显示全部楼层
虚拟机Ubuntu一键安装hassio完事
 楼主| 发表于 2019-9-1 18:48:04 | 显示全部楼层
是的,也有想过ubuntu安装。不过能长期使用了一个centos的虚机。centos不支持一键~~~~。需要再装ubuntu,总觉得有点不乐意,其实18.04的包已经下好了,如果hassos不能直接运行,那么肯定就搞个ubuntu。
Jeff
活跃会员
发表于 2019-9-1 20:47:16 | 显示全部楼层
hassos坑很多
Jeff
发表于 2019-9-1 21:38:56 | 显示全部楼层
我也想把hassio安装群晖上,目前占在n1上
发表于 2019-9-2 13:20:12 | 显示全部楼层
我用了树莓派原生系统安装docker,再安装homeassistant,现在部署ssl证书,我太南了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-9-7 19:23:35 | 显示全部楼层
恭喜入坑, 群晖Hassio 论坛有套件~~
发表于 2019-9-11 15:45:54 | 显示全部楼层
hassio里也没啥特别的东西呀, 都可以手动安装, 直接在windows上跑ha么好来,多方便
发表于 2019-9-13 22:23:52 | 显示全部楼层
我也是虚拟机直接安装的
GMT+8, 2025-12-17 13:17 , Processed in 1.345730 second(s), 16 queries , MemCached On.
