查看: 10473|回复: 14
dc1主板损坏 如何 补救,能作为普通排插吗?
发表于 2019-8-31 22:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc1主板 3.3接口处焊接连线,刷机成功后 大力出奇 结果把PCB版内线都扯出来了,飞线没那个技术.
哪位大神给个解决方法!!!
实在不行如何作一个 安静的普通排插?
发表于 2019-8-31 23:14:52 | 显示全部楼层
当然可以做一个普通插排!
这样吧,我忍痛帮你回血,10块出了吧
发表于 2019-8-31 23:34:27 | 显示全部楼层
实在不行买个板子换上吧
发表于 2019-9-1 07:32:50 | 显示全部楼层
忍不住笑出了声,对不起
发表于 2019-9-1 10:03:31 | 显示全部楼层
买个涂鸦主板换了吧
发表于 2019-9-1 15:14:21 | 显示全部楼层
我们是专业的,一般不笑,除非忍不住,噗
流水无味
灌水之王
发表于 2019-9-1 17:44:26 | 显示全部楼层
都刷机成功了 你大力做啥
 楼主| 发表于 2019-9-1 20:56:20 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-9-1 17:44
都刷机成功了 你大力做啥
刷机成功太高兴了,3.3V上焊接导线直接扯下来了.附一个csm64f02 的引脚 定义.考虑是不是直接上探针夹子刷机.
发表于 2019-9-1 23:19:36 | 显示全部楼层
我刷了3个三木大佬的,全部都是免焊大法刷的,手残党,不会焊。
发表于 2019-9-2 09:16:51 | 显示全部楼层
这个3.3不影响使用吧  只要你扯断的地方没有扯到其他用到3.3V地方就行
GMT+8, 2026-1-1 03:33 , Processed in 1.236109 second(s), 14 queries , MemCached On.
