查看: 7374|回复: 1
[已解决] 自动化规则,MQTT发文字TTS朗读
发表于 2019-8-30 21:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
流程是:MQTT client  push payload---->HA mqtt client 接收 payload--->TTS.baidu_say。
自己写的规则是:
automation:
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: cmnd/tianmao/speak
    # 可选。表示当在“living_room/switch/ac”上收到“on”时触发;如果不设置这行,那么在这个主题上收到任何消息都触发。
    #payload: 'on'
  action:
    - service: tts.baidu_say
      data_template:
         entity_id: media_player.mpd
         message: '{{ trigger.payload }}'
MQTT没问题,可以通过HA--MQTT---开关灯;
语音播报没问题,在services中调用能正常播放。
问题在于:触发,在UI界面可以看到触发按钮,点击后有触发记录,但是MQTT发送消息并不能触发,请问这是什么呢?
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:34:05 | 显示全部楼层
已经解决,MQTT .fx软件的问题,对中文支持的不好,英文完全没有问题,另外,使用node-red发布中文也没有问题!
GMT+8, 2025-11-7 17:39 , Processed in 0.634272 second(s), 8 queries , MemCached On.
