查看: 7879|回复: 6
[求助] 大佬帮我看个自动化,不执行,搞不懂哪里问题
发表于 2019-8-28 21:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个测距,一个人体传感器来判断卫生间有没有人,没人关灯。
判断条件是测距大于165持续40秒,然后继续判断人体状态为off,另一个测距大于95,条件全部满足关灯。
小米人体on转off是2分钟,但实际测试情况是,即便我一触发人体开灯后马上离开卫生间,关灯也是超过2分钟的。
- alias: 主卫无人关灯
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: numeric_state
      entity_id: 'sensor.zwcj1'
      above: 165
      for:
#        minutes: 1
        seconds: 40
  condition:  #condition-条件:就是要达到下面这些条件,才会继续执行命令
    condition: and  #condition:and-一起满足以下这些条件才会动作
    conditions:  #开始写条件了哦
      - condition: state  #第二个条件:设备状态
        entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0003d145d1 #主卫人体传感
        state: 'off' #(state)状态:(off)关闭-意思就是如果关闭的
      - condition: numeric_state  #第二个条件:设备状态
        entity_id: 'sensor.zwcj2' #主卫测距2
        above: 95  #(state)状态:(off)关闭-意思就是如果关闭的
  action:
    - service: switch.turn_off
      entity_id: switch.lightswitch   #主卫灯
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-8-29 01:11:16 | 显示全部楼层
你这个触发条件应该是不触发的。
https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/
numeric_state 的 for超时 我没用过 这个你需要看一下。
你可以使用排除法检测,去掉所有条件,看看触发是否正常。
action看着是正确的,可以手动触发下自动化,看看是否关灯。
如果去掉所有条件可以触发,那么两个条件同时满足 是否有问题?
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-29 07:13:43 | 显示全部楼层
持续40秒后 你的人体很大概率是on的 然后条件不成立
然后没有然后了不会触发了!
而且你还有第二个测距  不稳定因素太多
发表于 2019-8-29 09:01:25 | 显示全部楼层
大于165的触发条件只能触发一次。
比如在166大于165时,触发,环境条件不满足,灯不关。
在167大于165时,就不会再次触发,即时环境条件满足也没有用。
要想实现该功能只是用at:time,来触发,每隔10秒检测一次。
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:17:08 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-8-29 09:01
大于165的触发条件只能触发一次。
在167大于165时, ...
谢谢,就是说检测到大于165持续40秒后,如果其他条件不满足就不执行,除非条件小于165,然后再次大于165且持续40秒后才能再次触发自动化并且检测其他环境条件是吗?用time来做触发条件,有个问题,就是把测距作为环境条件写的话,不能写测距持续时间,误判的概率会增高。按你的建议改成按时间每40秒触发一次了,先试试看误触概率,呵呵。
- alias: 主卫无人关灯
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: time_pattern
#      minutes: '/1'
      seconds: '/40'
        state: 'on' #(state)状态:(off)关闭-意思就是如果关闭的
        above: '95'  #大于95
        entity_id: 'sensor.zwcj1' #主卫测距2
        above: '165'  #大于165
  action:
发表于 2019-8-29 10:05:29 | 显示全部楼层
应该是这样。我以前遇到一个自动化,苦恼了很久。
- id: '1525773263042'
  initial_state: true
  alias: a022     #加湿器开
  trigger:
    minutes: '/1'
    seconds: '0'
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: time
        after: '19:01:00'
        before: '04:00:00'
        entity_id: sensor.mi_ly_sd
        below: 55
      - condition: state
        entity_id: switch.201_sw1
        state: 'off'
  action:
  - service: switch.turn_on
湿度小于55,环境条件:时间在晚上7点到凌晨4点之间,打开加湿器,用湿度作为条件来触发,时灵时不灵。原因就是如此。在湿度是54时,触发条件,但是环境条件不满足,导致无法动作。等到环境条件满足了,就不触发了。
后来,改为每分钟触发一次,使用至今,一切正常,如我所愿。
另外:睡眠时,卧室保持一定湿度,对睡眠质量有提高。
发表于 2019-9-4 10:05:25 | 显示全部楼层
学到了,避免踩坑,感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-23 09:28 , Processed in 0.105427 second(s), 10 queries , MemCached On.
