楼主: xz0609
[插件集成] wxpusher微信推送插件
发表于 2020-2-29 10:37:40 | 显示全部楼层
我用v2怎么调试 不了 呀报错
日志详细信息( ERROR )
Sat Feb 29 2020 10:34:36 GMT+0800 (中国标准时间)
required key not provided @ data['message']
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 134, in handle_call_service
    connection.context(msg),
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1204, in async_call
    processed_data = handler.schema(service_data)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 272, in __call__
    return self._compiled([], data)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 594, in validate_dict
    return base_validate(path, iteritems(data), out)
  File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/voluptuous/schema_builder.py", line 432, in validate_mapping
    raise er.MultipleInvalid(errors)
voluptuous.error.MultipleInvalid: required key not provided @ data['message']
 楼主| 发表于 2020-2-29 23:56:54 | 显示全部楼层
yt16301 发表于 2020-2-29 10:37
我用v2怎么调试 不了 呀报错
日志详细信息( ERROR )
log里已经给你提示了,缺少message字段。
v2版调试正常,HA版本:0.105.5 未命名_副本.png
格式如下:
title: 测试标题123
message: 测试消息456
注意下,HA最新调用服务已经变成yaml格式了,不是之前json格式。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
发表于 2020-3-2 21:23:59 | 显示全部楼层
e:\\桌面 \1.jpg
发表于 2020-3-2 21:26:08 | 显示全部楼层
还是不行,用title: 测试标题123
                    message: 测试消息456         系统也不提示 了,也 没有微信
notify:
  - platform: wxpusher
    uids: UID_YKM6Bqn6pyYp0rC7pMj.....
    appToken: AT_r3EfHqvN759LQXdkCHWhIFEW....
不知道哪里出问题了
 楼主| 发表于 2020-3-3 03:07:56 | 显示全部楼层
                    message: 测试消息456         系统也不提示 了,也 ...
看看是不是appToken跟uid有问题,可以用浏览器打开下面的地址,测试一下。
http://wxpusher.zjiecode.com/api/send/message/?appToken=你的appToken&content=测试123&uid=你的uid
成功后会返回
"code": 1000,
"msg": "处理成功",
"data": [
"uid": "UID_out****************************",
"topicId": null,
"messageId": 4180679,
"code": 1000,
"status": "创建发送任务成功"
"success": true
发表于 2020-7-26 18:45:54 | 显示全部楼层
你好,这个调用的服务的message怎样才能调用动态的数据呢,就是我想把传感器的数据推到微信上
发表于 2020-7-29 11:14:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,正好需要
发表于 2020-9-7 10:26:51 | 显示全部楼层
回调地址的内容怎么写
发表于 2020-9-7 11:29:02 | 显示全部楼层
在wxpusher你创建好的应用列表的“操作”位置点一下“关注”,按照步骤关注完成才能推到微信上
发表于 2021-4-16 16:58:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-15 08:28 , Processed in 0.466896 second(s), 9 queries , MemCached On.
