查看: 7202|回复: 4
[技术探讨] 应用场景探讨:如何进行停电检测和设备异常状态检测
发表于 2019-8-24 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上出门上班,几分钟后Hass给你发送了手机离线的通知。大概10点左右,hass给你发送了网络重启的通知。下午下班回到家,家里的所有接入Hass的灯都亮着。查看记录已经亮了一天了。
场景分析:
上班之前灯肯定是关着的,如果没有人为操作,那就肯定是停电了,因为灯设置为通电后默认开灯。
灯的状态有开和关,但灯也是路由器的设备,所以灯的状态还有离线、在线。这些在Hass中都有相应的配置,改变时会收到通知。
至于灯亮着为什么没收到通知,应该是停电再来电时,灯直接就亮了,而Hass还在开机中,没法感知灯的状态。
存在的问题:
1,Hass对在自身重启前的状态改变没法做出通知,没法判断是否是停电。
2,大白天的亮灯,没人在家灯还亮着,这种异常情况Hass还没法判断。
应对思路:
1,根据所有设备状态来确定是否同时掉线,判断是否是突然停电,从而确定是否恢复灯的状态。
2,常态对灯的状态进行检测,没人在家、光亮度较大或对应时间的内,发现灯是打开的就发送通知,超过一段时间后就关闭。
这种情况发生好几次了,想了很多,苦于不知如何实现,请大神们支支招,万分感谢。
发表于 2019-8-24 12:11:20 | 显示全部楼层
1、hass都发离线通知了,恢复后你就顺手检查一下灯的情况呗,如果经常停电,你就给关键设备提供一个UPS吧
2、灯不可以改为停电后是关闭的?
你那个第2点太复杂,首先判断家里有没有人就是个很复杂的事,红外+蓝牙+GPS综合起来还是有漏洞的,所以不要太费心思了,简单点好
发表于 2019-8-24 15:39:56 | 显示全部楼层
可以设置自动化,家中无人,用电总功率大于??,发微信提醒。
发表于 2019-8-24 16:20:29 | 显示全部楼层
自动化:
hass 启动触发  + 条件
可以实现 关灯
发表于 2019-9-19 03:41:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
关键设备接在能接入hass的UPS上,用UPS返回的状态判断。
GMT+8, 2026-1-1 07:42 , Processed in 0.146891 second(s), 14 queries , MemCached On.
