查看: 12768|回复: 15
[技术探讨] Hass的看门狗(未完成)
发表于 2019-8-24 10:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直都想有个HASS的看门狗,崩了自动重启。
但苦于没思路,没技术
直到我上次发布 DC1新玩法之前,https://bbs.hassbian.com/thread-7946-1-1.html
就有了大概的思路:
首先这个思路基于 刷了esphome的 DC1,而且是  帖子DC1新玩法https://bbs.hassbian.com/thread-7946-1-1.html ,这个改版。
1、DC1 每X分钟自动打开 LOGO灯
2、HASS 自动化:LOGO灯 开启触发关闭LOGO灯
     也就是LOGO灯长时间没关,HASS崩了
3、DC1自动化:LOGO灯长时间开启,重启插座电源1(不能用USB口电源)
     实现重启硬件
遇到的问题,因为我用for条件判断不知为啥会一直报错,所有改用计数的方法,但是只有LOGO灯 自动亮,却不会重启
代码如下,应该是代码有问题,无奈不会代码,全部都是翻文档改出来的, 大神们看看哪里有问题:
interval:
  - interval: 1min
    then:
      - if:
          condition:
            lambda: 'id(num) > 2;'
          then:
            - if:
                condition:
                  switch.is_on: switch1   #HASS对应插口开启才执行
                then:
                  - switch.turn_off: switch1
                  - delay: 2s
                  - switch.turn_on: switch1
          else:
            - if:
                condition:
                  wifi.connected:   #DC1 离线就停止自动化
                then:
                  - switch.turn_on: logo
                  - lambda: |-
                      // id(num) += 1;
globals:
  - id: num
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '1'
发表于 2019-8-24 10:31:32 | 显示全部楼层
HASS没那么容易挂吧  我就遇到过1、2次
发表于 2019-8-24 10:48:36 | 显示全部楼层
树莓派装hass容易挂吗?
 楼主| 发表于 2019-8-24 10:49:02 | 显示全部楼层
不知为啥,我的经常挂。。。每天重启的情况下,大概几天一次
发表于 2019-8-24 11:12:32 | 显示全部楼层
N1到目前,半年了,还算稳定。树莓派不行,SD卡的就是不灵光
发表于 2019-8-24 11:19:53 | 显示全部楼层
建议你换宿主机了 200以内小主机很多很好用
mitu 手机认证
发表于 2019-8-24 11:44:18 | 显示全部楼层
用SD卡和TF卡的好像常挂,用N1快一年了没挂过
发表于 2019-8-24 12:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
买好的tf卡,我开始的杂牌卡经常死,后来换了sandisk的高速卡(选的适合频道读写特性的),现在好几个月都不死一次了
发表于 2019-8-24 13:24:34 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2019-8-24 12:42
买好的tf卡,我开始的杂牌卡经常死,后来换了sandisk的高速卡(选的适合频道读写特性的),现在好几个月 ...
好几个月都不死一次了。    我是该夸还是该笑。  不过sd卡确实不如EMMC。 如果突然断电,树莓派的系统可能就挂了。
发表于 2019-8-24 13:26:06 | 显示全部楼层
啥牌子的,有链接吗?
GMT+8, 2025-12-16 17:42 , Processed in 0.142850 second(s), 6 queries , MemCached On.
