楼主: meishild
[快速入门] 篇二:基础配置以及页面说明
 楼主| 发表于 2019-8-23 09:41:44 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2019-8-23 09:35
下的是你的这个  因为以前用的city忘记改报错了,改的location才显示的。。。
大佬你的ios可以吗 ...
我可以啊,估计你没有清理浏览器缓存导致的
发表于 2019-8-23 09:53:04 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊      我中午回去再试试
发表于 2019-8-23 12:52:09 | 显示全部楼层
介绍的很详细,感谢楼主分享!
我用的树莓派3装的HASSIO 版本0.97.2,HA接入了大量米家开关和传感器,以及MQTT设备、Sony电视以及其他虚拟传感器。
HA通过内置Homekit组件接入苹果家庭。最近苹果家庭来自HA的设备反应非常慢,甚至经常没有响应,但Homepod等不通过HA的连接正常。
然而用HA去控制设备相应很快,无卡顿。但同时我也发现系统刚开机就出现很多警告和错误(下面我粘贴了部分日制),显示设备连接超时等信息。
大神帮我看看是Homekit反应慢是不是跟这些警告有关系?是HA哪里的问题?如何改正呢?
Error executing service <ServiceCall media_player.turn_on (c:707aabe0dd32426f8ab73ec9692528f4): entity_id=['media_player.sony_bravia_tv']>
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 19, 2019, 7:52 PM components/braviatv/media_player.py (ERROR)
Error executing service <ServiceCall media_player.turn_on (c:0b5bbc8d6ae84e1a9bd35ce307ad1880): entity_id=['media_player.sony_bravia_tv']>
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 19, 2019, 6:08 PM components/braviatv/media_player.py (ERROR)
Update for sensor.r6300v2_gateway_bytes_sent fails
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 19, 2019, 3:35 AM components/upnp/device.py (ERROR)
Retrying in 16 minutes: Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Name does not resolve]
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 18, 2019, 11:37 PM components/yr/sensor.py (ERROR)
https://aa015h6buqvih86i1.api.me ... cationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Name does not resolve]
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 18, 2019, 4:13 PM __main__.py (ERROR) - message first occured at August 18, 2019, 12:09 PM and shows up 3 times
Error executing service <ServiceCall media_player.turn_on (c:61fdc86adc6041369f3bb2f233ef23ab): entity_id=['media_player.sony_bravia_tv']>
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 18, 2019, 10:52 AM components/braviatv/media_player.py (ERROR)
Exception: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.12', port=80): Max retries exceeded with url: /sony/system (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6ba9f790>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] Host is unreachable'))
could not convert string to float: 'unknown'
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:49 PM components/template/cover.py (ERROR) - message first occured at August 17, 2019, 9:49 PM and shows up 2 times
Setup of platform met is taking over 10 seconds.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:49 PM __main__.py (WARNING)
[W] Exception: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.12', port=80): Max retries exceeded with url: /sony/accessControl (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x715d42b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 113] Host is unreachable'))
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:48 PM components/braviatv/media_player.py (ERROR)
Setup of xiaomi_aqara is taking over 10 seconds.
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:48 PM __main__.py (WARNING)
Setup of person is taking over 10 seconds.
Can't retrieve WOEID from Yahoo!
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:48 PM components/yweather/weather.py (WARNING)
No woid is received!
[color=var(--paper-item-body-secondary-color, var(--secondary-text-color))]August 17, 2019, 9:48 PM components/yweather/weather.py (ERROR)
 楼主| 发表于 2019-8-23 13:08:47 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2019-8-23 12:52
介绍的很详细,感谢楼主分享!
我用的树莓派3装的HASSIO 版本0.97.2,HA接入了大量米家开关和 ...
看错误没看出来什么,你可以做个测试,清理到日志,然后针对同一个设备,多次请求一下,看看卡那次是不是有异常出来。
发表于 2019-8-23 13:26:55 | 显示全部楼层
meishild 发表于 2019-8-23 13:08
看错误没看出来什么,你可以做个测试,清理到日志,然后针对同一个设备,多次请求一下,看看卡那次是不是 ...
所以这些超时警告都属正常?你的也有?
发表于 2019-8-23 13:30:33 | 显示全部楼层
和风天气,如果按小时显示,左侧坐标数值带小数点,导致显示不全,这个能处理吗
 楼主| 发表于 2019-8-23 13:44:04 | 显示全部楼层
应该是气温密度太高了,导致分割是按照0.5一个,我去找个前端看看。
发表于 2019-8-23 16:54:31 | 显示全部楼层
又有更新了 谢谢奉献!
发表于 2019-8-23 17:14:17 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,努力在学习中
发表于 2019-8-23 19:24:56 来自手机 | 显示全部楼层
大神真的很牛逼!这一系列的文章能让人耳目一新!只想问一句,为何我安装完了HA.右边的菜单栏里没有hass.io?
GMT+8, 2025-12-17 04:12 , Processed in 0.183514 second(s), 12 queries , MemCached On.
