查看: 21928|回复: 8
[已解决] HADashboard如何在浏览器里免登录?
发表于 2019-8-21 17:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对Dashboard设置了外网访问,但每次登录都要重新输入密码,非常麻烦。
相比较,HA的外网访问就方便好多,只要登录一次,选择保存登录,以后就可以直接进入。
这个是不是与cookie有关?在chrome里可以找到HA的cookie,但没找到Dashboard的cookie。
Dashboard里有没有什么配置可以设置,或者有没有别的方法可以解决?
请大神们不吝赐教!!!
发表于 2019-8-22 01:44:20 | 显示全部楼层
appdaemon.yaml里放上一个长期访问令牌
appdaemon:
  threads: 10
  app_dir: /config/appdaemon/apps
  plugins:
    HASS:
      type: hass
      ha_url: http://192.168.*.*:8123
      token: *令牌本尊*
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-22 07:11:52 | 显示全部楼层
收藏 留个脚印 哪天用到呢
发表于 2019-8-22 08:49:26 | 显示全部楼层
Dashboard....是个啥  和HA的主页有啥区别
 楼主| 发表于 2019-8-22 09:48:03 | 显示全部楼层
貌似不行啊,此处的token或者密码只是用连接hass的吧,与dashboard的登录密码不是一回事啊
 楼主| 发表于 2019-8-22 15:00:03 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食
分析了一下appdaemon的代码,发现最新版里cookie是设置了一年的。
# Set cookie to last for 1 year
response.set_cookie("adcreds", hashed.decode("utf-8"), max_age=31536000)
我的appdaemon是在群晖docker里安装的,进去以后发现代码有点老(虽然是latest版),
里面对cookie的设置如下
response.set_cookie("adcreds", hashed.decode("utf-8"))
没有设置有效期,应该就是立即过期。
在后边加上max_age参数,重启appdaemon,问题解决。
现在用手机浏览器输入一次密码之后,以后每次直接可打开,非常方便。
修改的文件位置在:/usr/local/lib/python3.6/site-packages/appdaemon/rundash.py
发表于 2019-10-24 14:47:58 | 显示全部楼层
收藏学习了
发表于 2021-5-4 08:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
HADashboard只能通过浏览器访问吗? 安卓home assistant客户端可以访问 HADashboard吗
发表于 2025-7-10 15:17:12 | 显示全部楼层
我分享文件,别人不输入密码,还访问不了,能解决吗。http://ific1003.iepose.cn/api/ha ... JBOg/share/5H243MCq
GMT+8, 2025-12-16 03:24 , Processed in 1.161213 second(s), 8 queries , MemCached On.
