查看: 84065|回复: 68
[进阶教程] 绿米锂电池版窗帘电机(Aqara B1)接入HA-NodeRED版
发表于 2019-8-21 00:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:0.98 版本以后的 HA 可以直接支持这个窗帘电机了,本帖只作为大家学习来用吧。
最近工作非常忙碌,一直没功夫折腾。今天发现论坛里有人问这个电机怎么接入HA,其实作为Aqara B1 电机的众筹用户,我这个方案已经用了很久了,一直没发是觉得这毕竟不是囧牌的。不过想想囧牌也没有电池版的电机,就把我的方案分享一下。
没错,又是NodeRED!如果不清楚怎么玩的话可以看看我之前的帖子。
多说一句,其实这个flow展示了如何用NodeRED通过局域网协议操作Zigbee米家设备,大家可以利用这个事例举一反三,玩儿转米家设备。
进入主题
1. 前提条件
Homeassistant / HassIO,NodeRED 装好
配置好 MQTT Broker,并在 HA nodered 里做好设置。
2. NodeRED 准备
因为需要用到 crypto 这个库,因此我们需要对 NodeRED 做点调整
a. 打开安装 nodered 服务器/虚拟机/lxc... 的 terminal,安装 crypto
npm i -g crypto
你也可以不加 -g 装到nodered 配置目录里,根据具体需要自行体会。
b. 修改 settings.js, 找到 functionGlobalContext 那段,添加 crypto,参考下面代码吧
functionGlobalContext: {
  crypto:require('crypto')
记得保存。
c. 导入我的 flow,然后做一些修改
改上图里面的 settings,主要填入小米网关 ip 和 key,以及 Aqara B1 窗帘电机的 sid,这些信息在米家应用里都能找到。
然后老规矩,改 MQTT 相关的节点接入你自己的 Broker
完成后点部署
3. 配置 HA
开启 mqtt discovery,如果以前配置过的话就跳过这一步
4. 配置 Lovelace,好了可以用了
可以控制开、关、停窗帘,以及把窗帘开/关到任何一个位置,iOS Home App 也可以控制
最后有条件接电的话,还是请大家支持囧牌窗帘电机(囧大给打钱吧哈哈哈)
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
mimi8280 + 1
发表于 2019-8-21 08:18:26 | 显示全部楼层
个人感觉窗帘电机用电池会不会太折腾呀,要拿下来充电么,充一次能用多久呀
发表于 2019-8-21 08:28:37 | 显示全部楼层
学习一下
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-21 08:29:42 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2019-8-21 08:18
个人感觉窗帘电机用电池会不会太折腾呀,要拿下来充电么,充一次能用多久呀 ...
要是每天多用几次感觉恨不放心电量
发表于 2019-8-21 10:57:17 | 显示全部楼层
不用拿下来其实,充电器的线还是很长的
发表于 2019-8-21 11:01:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,diy厉害
 楼主| 发表于 2019-8-21 15:36:06 | 显示全部楼层
买来后冲过一次电,现在少说2个月了还没有再冲过电,每天开关一两次的样子吧。
发表于 2019-8-21 15:40:04 | 显示全部楼层
最近在想把窗帘停在任意位置,学习下
发表于 2019-8-21 16:47:17 | 显示全部楼层
我家窗帘附近没有开关 不想扯线的话 也只有电池这种方案了
发表于 2019-8-21 17:38:17 | 显示全部楼层
感謝分享  真是太棒拉
GMT+8, 2026-1-14 02:47 , Processed in 0.232320 second(s), 8 queries , MemCached On.
