查看: 25304|回复: 12
[基础教程] 用Home Assistant 连接涂鸦的智能设备
发表于 2019-8-20 19:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant 是一款基于 Python 的智能家居开源系统,支持众多品牌的智能家居设备.
Home Assistant有两种安装方式。一种是直接安装运行在任意一台电脑上。另一种方式是在树莓派上安装Home Assistant镜像。这里先介绍第一种方式。
. 安装python(版本 3.5.3+)
https://www.python.org/downloads/
登陆python官网下载符合自己pc操作系统的python最新版本,运行安装即可
. 安装Home Assistant
1.安装Home Assistant:
    运行命令
    python3 -m pip install homeassistant
2.启动Home Assistant:
    运行命令
    hass
3.使用:
打开浏览器,输入网址 http://localhost:8123。即可看到Home Assistant的控制界面
第2,3步也可以直接使用命令
    hass --open-ui
4.升级Home Assistant
    Home Assistant目前是每两周发布一个版本,均会在官网发布更新日志 官网地址:https://www.home-assistant.io/
    运行命令将home assistant 版本升级到最新版。
    python3 -m pip install --upgrade homeassistant
. 配置启用涂鸦组件
Home Assistant按配置文件以模块化的方式启用组件。
配置文件的位置是
macOS       ~/.homeassistant/configuration.yaml
Linux       ~/.homeassistant/configuration.yaml
Windows    %APPDATA%\.homeassistant\configuration.yaml
Window下“%APPDATA%”一般位于“c:\users\用户名\AppData\Roaming\”。
Home Assistant 配置文件采用yaml格式
冒号(左边表示配置名称,冒号右边或者下面所有缩进行都表示配置值,横杠(-)表示并列值
例如添加配置
hue:
  bridges:
    - host: DEVICE_IP_ADDRESS
     allow_unreachable: true
     allow_hue_groups: true
    - host: DEVICE_IP_ADDRESS2
就表示启用了hue组件,
bridges属于hue:的配置项,
bridges下有两组配置各三项属性。
添加涂鸦组件的配置
tuya:
  username: USERNAME
  password: PASSWORD
  country_code: COUNTRYCODE  (ie. 中国是86)
配置完成后重启Home Assistant即可生效
重启方式:
1.命令行中多按几次ctrl+c关闭HomeAssistant。然后再运行hass 或 hass --open-ui
2.控制界面里左侧"配置"菜单里,选择"通用",选择重启服务。
注意查看命令行界面的启动日志,可能配置有误(比如格式错误或账号密码错误等等), 会导致tuya组件无法正确启用
这是最基础的运行Home Assistant的教程。Home Assistant中还有各种各样的组件可以启用,大家可以自行发掘。所有的组件文档位置。
https://www.home-assistant.io/components/
以上引用  涂鸦帮助中心
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-21 08:41:41 | 显示全部楼层
嗯 , 这是强行发帖么
发表于 2019-8-21 17:40:17 | 显示全部楼层
涂鸦api最近出问题,很多设备已经无法返回状态了。 Github关注下
发表于 2019-8-21 20:46:00 | 显示全部楼层
刚下单了一个涂鸦插座,就看到这个。。对接有问题了吗?
 楼主| 发表于 2019-8-22 17:48:08 | 显示全部楼层
我还寻思着用李老师的硬改件改 斐讯dc1,看来要等等了
发表于 2019-8-22 21:32:15 | 显示全部楼层
对接没有问题,控制也没有问题,就是打开后,状态过几秒就会显示成关闭状态。
不过就在刚刚Github有大神出了临时解决方案。
发表于 2019-8-23 14:55:56 | 显示全部楼层
不过就在刚刚Github有大神 ...
等到货了我研究一下,谢谢!
发表于 2019-8-24 20:45:20 | 显示全部楼层
不过就在刚刚Github有大神 ...
有神秘蓝链吗
发表于 2019-8-25 20:31:55 | 显示全部楼层
涂鸦技术支持的反馈
发表于 2019-8-27 08:18:07 | 显示全部楼层
GitHub有链接吗   没找到
GMT+8, 2025-12-30 14:21 , Processed in 1.078280 second(s), 12 queries , MemCached On.
