查看: 10129|回复: 8
[已解决] 关于概览界面显示和list-card的问题
发表于 2019-8-16 21:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛搜了搜论坛 好像没找到关于这些问题的就来问一问希望大佬百忙之中可以抽那么丢丢时间看一看帮帮我
2.png 1.png 我的这个概览界面现在打开就显示这个界面Lovelace
这个界面只能在图一在进入了大佬可以看看是啥原因吗  怎么把概览改成Lovelace
又有一个新发现 Snipaste_2019-08-17_19-30-36.png 这个是内网穿透打开的界面  是Lovelace
好了  是浏览器的锅  清理了一下缓存cookie好了
还有那个list-card这个插件是怎么按的看不懂。。。https://github.com/custom-cards/list-card   (已解决)
发表于 2019-8-16 21:57:19 | 显示全部楼层
1、到开发者工具里面,找到 remove states as default  page on this device
2、回到概览,应该已经是lovelace UI了
3、点击右上角三个点点,选配置UI,再点可以看到“原始配置编辑器”
4、然后就可以看到你期望的代码了,把list-card之类的js放到里面就可以用了
 楼主| 发表于 2019-8-16 22:04:27 | 显示全部楼层
2、回到概览,应该已经是lovel ...
那个我试了还是不行  概览还是那个界面   浏览器也清理缓存了
那个list-card下载下来的文件需要放在那个文件夹吗
 楼主| 发表于 2019-8-16 23:35:16 | 显示全部楼层
list-card弄出来了
发表于 2019-8-17 22:30:46 | 显示全部楼层
https://github.com/custom-cards/list-card  这个插件怎么安装的?  你方便说下嘛?
 楼主| 发表于 2019-8-17 22:46:59 | 显示全部楼层
https://github.com/thomasloven/hass-config/wiki/Lovelace-Plugins#updating-a-plugin
这个是地址 Snipaste_2019-08-17_22-45-43.png Snipaste_2019-08-17_22-45-16.png 这个是我的配置
发表于 2019-8-17 22:58:11 | 显示全部楼层
这个是地址这个 ...
你也是N1吗?
发表于 2019-8-17 23:11:44 | 显示全部楼层
这个是地址这个 ...
N1放在哪个路径?
 楼主| 发表于 2019-8-17 23:26:34 | 显示全部楼层
0703005 发表于 2019-8-17 23:11
N1放在哪个路径?
看你当初设的home assistant文件夹在哪里了  你看的是那个教程
GMT+8, 2025-12-23 23:00 , Processed in 0.291518 second(s), 7 queries , MemCached On.
