查看: 10983|回复: 5
[已解决] 日志出现大量debug信息的输出,如何关闭debug输出
发表于 2019-8-16 18:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新0.97.2版本后,日志里产生巨量的debug输出,每秒接近100kb的输出量,如何取消debug日志输出?求助大神,谢谢了!!
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:23:00 | 显示全部楼层
2019-08-16 18:21:34 DEBUG (Thread-10) [watchdog.observers.inotify_buffer] in-event <InotifyEvent: src_path=b'/home/pi/.homeassistant/home-assistant.log', wd=21, mask=IN_MODIFY, cookie=0, name=b'home-assistant.log'>
诸如这种debug输出,一秒几十条,眼花缭乱的
发表于 2019-8-16 21:38:10 | 显示全部楼层
2019-08-16 18:21 ...
试试
logger:
  default: info
# 下面可选
#  logs:
#    watchdog.observers: info
 楼主| 发表于 2019-8-16 22:19:16 | 显示全部楼层
谢谢大神!顺利解决,感激不尽!!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-19 10:42:43 | 显示全部楼层
后台还是刷的 耗资源 看下什么设备出错了
 楼主| 发表于 2019-8-19 14:36:44 | 显示全部楼层
就是我上面发的那个 2楼那里 我不知道是啥错误
GMT+8, 2025-12-23 22:50 , Processed in 0.058048 second(s), 6 queries , MemCached On.
