查看: 23697|回复: 21
[插件集成] MKOnlinePlayer音乐播放器 20190816修复版 For HA
发表于 2019-8-16 14:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
修复了airplay.js中JSON解析少括号的问题
感谢fanlitcn的提醒,修复了js文件夹中没有文件的问题
最近发现音乐播放不能用了,来论坛查查,就看到了这个修复版,但是在个人使用的时候发现了一点小问题,经过修改后重新放上来感谢原作者孟坤,感谢修改版作者plutosherry
更改:
1、修复了SSL后无法播放的问题
2、修复了HassToken无法自动获取的问题,省去了第三步
先放上来修复版: music.zip (282.26 KB, 下载次数: 60)
以下根据plutosherry的介绍修改:
1、先把附件传到ha的www文件夹里,然后使用
unzip music.zip
解压缩,会得到一个目录,如果提示命令不存在请自行百度。
2、关于API支持的问题【附件已含api.php文件
需要自建api服务器!!!【因免费在线音乐版权问题,原作者关闭了api链接】,由于原作者的api用php编写,所以一定要架设支持PHP的WEB服务器。
HASS不支持php
HASS不支持php
HASS不支持php
重要的事情说三遍
架好之后测试一下php服务是否正常?【如果不会php那就先问度娘恶补一下呗】
如果正常的前提下!!!继续——>将music文件夹里的api.php和Meting.php移动到网站目录下。
3、修改player.js文件【文件位于js文件夹中
第9行修改【修改红色字体部分】
var api="api.php";
修改成你自己的api.php的地址
怎么测试是否能使用?访问一下api.php就好了(
要是显示出来了作者的Github那就说明可行
PS:这个的下面是我自己写的一个判断,假如你的HASS有SSL的话可以更改一下下面的判断,并删除第9、第10和第18行以及在api.php中启用SSL
4、musicList.js文件修改【文件位于js文件夹中
第128行修改
    id: 定义为自己的网易云歌单ID号   // 网易云歌单ID
5、【高级】【非必需】修改为长期访问令牌
假如你每次播放都不会停留太久,就可以忽略这一步
假如你有的时候放太久,再想播放就会出现认证失败的问题,原因成谜(
那么,你可以去改成长期访问令牌
长期访问令牌在左下角用户资料里面可以申请
复制完毕后,去js文件夹里的airplay.js的第29行,去掉前面的//,并在双引号里填上你的长期访问令牌
然后将第27行开头加上//
然后就可以愉快的玩耍了,访问地址在
http://HA的ip:端口/local/music/index.html
截图一张自己的(重度V家爱好者)
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-8-16 14:48:16 | 显示全部楼层
沙发。没错我的
发表于 2019-8-16 14:48:18 | 显示全部楼层
很强大,不错
发表于 2019-8-16 14:48:45 | 显示全部楼层
手动点赞
Jeff
活跃会员
发表于 2019-8-16 14:50:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。发现最近很多歌的版权居然去了kuwo。。腾讯和网易都下架了
Jeff
发表于 2019-8-16 14:52:03 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-16 14:53:00 | 显示全部楼层
强势围观,虽然我的n1还没发出声音
发表于 2019-8-16 14:54:08 | 显示全部楼层
收藏了,备用!谢谢dalao!
发表于 2019-8-16 15:12:45 | 显示全部楼层
谢谢好心的大佬指导!!
发表于 2019-8-16 15:23:32 | 显示全部楼层
初听不知曲中意、再听。。收费啦
GMT+8, 2025-12-2 19:17 , Processed in 1.318512 second(s), 9 queries , MemCached On.
