楼主: hwj180
[技术探讨] 发点关于家庭智能控制开关的设想
发表于 2019-8-14 16:52:35 | 显示全部楼层
一屋子好几百都觉得贵,那就没啥好讨论了。
我一屋子全改易微联了,
能补零线的,我自己动手补了零线,用了自制的那种改装模块,一个40来块,改装后原机械开关照旧使用。确实无法补零线的我用sonoff rf直接接到灯那端,
86盒子位置直接把里面的火线跟灯控制线并起来让sonoff rf通电工作,开关位置用10块钱的射频开关,也可以用aqara的无线开关通过ha做自动化来控制。
全屋灯都改了包含客厅用了个高大上的aqara无线双键开关,500不到。
易微联现在支持局域网内控制,就是外网断了,内网也可以控制。
易微联的好处就是原生支持小爱、猫精、小度等音箱,不好的地方就是目前接入ha还是通过模拟APP登陆网络方式,
发表于 2019-8-14 17:10:35 | 显示全部楼层
不要完全依赖智能,但也不要担心智能,你说得手动功能非常没有必要,因为只是智能开关代替了手动开关,智能开关的故障率有可能高于手动开关,但是你正常家里备上几个就可以了,一旦出现问题,换掉就是了,就像手动开关坏了也是需要换的。
使用8266这种模式投入成本较低,但是也是麻烦的,太分散了,每一个都需要接入wifi,首先要考虑wifi覆盖问题,再考虑稳定性。
我现在使用的小米产品,它是自已有网关,所有的设备在它的网关下运行,即使wifi或者外网有问题,内部的基本功能还是不收影响的。
最终使用HA,可以将各类智能化的设备接入,要做到集中管理,分散控制,去中心化
发表于 2019-8-14 19:05:13 | 显示全部楼层
这哥们一定没用过双控开关!
你的问题:但是智能控制完,怎么让按钮回到正确的位置(好像都没有实现)
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-15 07:28:11 | 显示全部楼层
用论坛模块 问题不是很大,
双控确实有点麻烦,但是论坛的随意贴或小米的任何能控制的按钮其实都可以的
话说智能化的最终目标是 不用按开关
所以你不必太在意双控问题
配合生活习惯和各种传感器慢慢修正后
我现在处理睡房要天猫精灵喊下关灯外
其他所有地方都不用开关灯了根本用不到按按钮(手动也可以按保留了)
发表于 2019-8-15 10:16:51 | 显示全部楼层
我之前跟你的顾及一样的,所以还是用了老办法,保留原始机械开关,用485集中控制器做双联控制,输出状态显示可同步,虽然用线多点但是比较稳定,快用一年了没出现任何不灵,就算网络不稳定也依然可控制。
发表于 2019-8-15 11:30:41 | 显示全部楼层
我三楼开关全是小米的,一楼是机械开关+8266+继电器改造的,感觉一楼的也非常好用,刷esphome,hass挂了开关完全不影响,在外壳加了强制重启8266的一个小按钮.
发表于 2019-8-15 11:32:53 | 显示全部楼层
linlingzi 发表于 2019-8-14 17:10
不要完全依赖智能,但也不要担心智能,你说得手动功能非常没有必要,因为只是智能开关代替了手动开关,智能 ...
我是灯开关走米家,人感体感应之类的双线,米家或者HASS都可以,做了个开关来切换。
发表于 2019-8-15 17:33:09 | 显示全部楼层
我的解决方案,自复位开关+模块,我现在装修都不放双控线,要双控直接射频或者饼干就好了。。
米家怕怕~DNS问题都会导致上不了米家~虽然不影响使用,但没法加设备。有时候换了token 获取还麻烦。
发表于 2019-8-15 17:52:35 | 显示全部楼层
各位,不知外网不通了,控制还能否正常?设计上有何需注意的!
发表于 2019-8-15 20:28:44 | 显示全部楼层
我用的homekit小燕开关,断网无影响,有物理开关
GMT+8, 2026-1-1 09:44 , Processed in 1.659295 second(s), 12 queries , MemCached On.
