楼主: birkin
[基础教程] 小白求助黑豆+美的空调配置
发表于 2019-8-15 19:34:37 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-8-14 13:22
嗯 用地板楼的 应该很Ok了
惊现
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2019-8-16 13:25:11 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2019-8-15 19:21
去→Github,把它里面的/custom_components/smartir里面的东西挪到你本地的/custom_components/smartir, ...
好哒 先谢谢了
发表于 2019-8-16 19:58:59 | 显示全部楼层
那个  我还想问下您是怎么学码的
发表于 2019-8-16 21:43:45 | 显示全部楼层
602293544 发表于 2019-8-16 19:58
那个  我还想问下您是怎么学码的
configuration.yaml里面:
switch:
  - platform: broadlink # 博联 RM mini 3(官方组件版)
    host: 192.168.1.x
    mac: '你的:博联:黑豆:的M:AC:地址'
    timeout: 15
然后去开发者工具呼服务(Call service):
broadlink.learn
然后你的黑豆会闪灯,拿你的遥控器对着黑豆使劲按一下,红外码就会出现在HA的新的一条通知里面。
再去开发者模式的状态里通过entity filter输入notification筛选出通知信息,把红外码复制出来写到配置文件里面。
然后把通知清掉。
↑循环直至完成你的配置文件或吐血↑
发表于 2019-8-17 22:56:19 | 显示全部楼层
emmmmm 大佬还有一事相求  就是这个学码的 json文件在哪里有介绍吗  ,里面看不懂。。。网上也没搜到
现在我只有关闭这个功能。。
发表于 2019-8-18 18:00:26 | 显示全部楼层
https://github.com/smartHomeHub/SmartIR/blob/master/docs/CLIMATE.md
在这里有写,项目主页都包含了很多特定型号的空调红外码了,要是没有你的就象我这样自己拿其中一个来改咯。
 楼主| 发表于 2019-8-21 01:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
自己去看一下吧,这个好多人都在用 ...
要看到早就好了,咸鱼搞定的
发表于 2019-8-25 12:05:41 | 显示全部楼层
是不是只有这三种模式啊   制热模式怎么没有啊?
发表于 2019-8-25 12:13:58 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2019-8-14 10:06
楼上正解,附上我自己的美的空调红外码,希望有所帮助(如果没有,那就自己读取你的遥控器红外码了):
感谢分享 你的码可以用  不过没有制热模式  这个能不能自己添加的啊?有没有什么方法
发表于 2019-8-25 23:46:06 | 显示全部楼层
初学者的困惑 发表于 2019-8-25 12:13
感谢分享 你的码可以用  不过没有制热模式  这个能不能自己添加的啊?有没有什么方法 ...
当然是能啊,你在里面的mode加上"heat",然后分别填入风速为low,mid,high,auto的红外码就行了啊。我的空调没有加热功能,所以我没弄进去。
嗯,按照每个风速设置的温度范围是17-30度,总共要有14个温度*4种风速=56个红外码需要补进去。红外码的获取方法见14楼。
Good Luck.
GMT+8, 2026-1-18 17:29 , Processed in 0.059228 second(s), 10 queries , MemCached On.
