查看: 32757|回复: 23
菜鸟用sonoff刷最新homekit直连固件
发表于 2019-8-12 22:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始步骤参考https://bbs.hassbian.com/thread-4668-1-1.html的帖子
ota升级刷写方法 最新的改成这样
0x0 rboot.bin
0x1000 blank_config.bin
0x2000 otaboot.bin
点击START,等待完成。
完成以后拔插下刷写器,在手机上的WIFI连接中找到设备并连接,此时会跳转到设置页面
最下面先输入如下信息:
要完成初始设置,请单击“join”按钮并等待大约7分钟,直到完成处理(安装正常时,设备不显示任何内容,按钮不起作用)。之后,LED会亮起几秒钟,您可以使用Home App将附件添加到HomeKit生态系统中。
HomeKit设置
在您的iOS设备中,打开Home App并按照常规步骤添加新配件。
配对代码:
配对设置大约需要30秒。
注意: 如果配对失败,您可以取消设备的电源,重新启动它,然后再次启动HomeKit设置(Wifi设置保持配置状态)。
ota升级刷写不成功可以直接刷写固件
直接刷写homekit直连固件
用main.bin 替换otaboot.bin就可以刷写直连固件!!!
然后通电,用手机连sonoff网络,让他连家里的宽带网络。就可以启动有手机添加homekit配件!!!!
最新的直连固件main.bin 地址:https://github.com/RavenSystem/ravencore/releases/tag/1.0.0
用户设置
可以使用Eve for HomeKit App 定制RavenCore
这是国外大神的设置说明:英文来的,我自己英文也不怎么行~~~
只是在这里说说最主要用eve设置的重点:
设备类型[默认值:1]
更改时需要重新启动。
您可以选择这些设备类型:
通电就常开状态!!!这是我一直寻找的设置!!开始不懂!!!后来看了大神的帖子,就略知一二了
Init State SW [1-4] [默认值:0]
此选项允许您设置每个开关的初始状态:
  0.
  • 最后的状态
  • 与上次状态相反
选择1就可以让sonoff直接串联到电路中!!!!不会干扰原先的电路!!!
发表于 2019-8-13 09:44:22 | 显示全部楼层
多个sonoff都刷,会不会出现要连的wifi同名的问题?
发表于 2019-8-15 17:23:35 | 显示全部楼层
收藏。。谢谢。。
 楼主| 发表于 2019-8-15 23:59:09 | 显示全部楼层
不会呀!!!
 楼主| 发表于 2019-8-16 00:03:21 | 显示全部楼层
这个固件可以设置成加传感器!!!可以试试研究一下加个红外传感器
发表于 2019-8-16 20:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
不稳定,经常未响应
 楼主| 发表于 2019-8-17 22:51:17 | 显示全部楼层
doit.am 发表于 2019-8-16 17:53
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-1811579842.34.24d44e78KsMGFg&id=600887246821  ...
其实就是个8266刷了个直连固件而已、!!!一样的!!!
禁止发言
发表于 2019-8-23 14:28:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-23 14:08:39 | 显示全部楼层
新来的留脚印方便回来
发表于 2019-10-5 02:22:33 | 显示全部楼层
太棒了
GMT+8, 2026-1-19 11:01 , Processed in 0.717084 second(s), 18 queries , MemCached On.
