查看: 21222|回复: 20
[修仙教程] 绿板小爱同学免单片机自启拦截ssh最新系统空间不足解决
hyun
发表于 2019-8-12 18:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
过程看原帖
此教程用于解决绿板小爱最新系统空间不足的问题
原帖第6-7步:
串口上:
  • dd if=/dev/mtdblock4 of=/data/m4_1.img bs=20M count=1
  • 使用winscp将m4_1.img传回电脑
  • rm /data/m4_1.img
  • dd if=/dev/mtdblock4 of=/data/m4_2.img bs=20M count=1 skip=1
  • 使用winscp将m4_2.img传回电脑
  • rm /data/m4_2.img
电脑上:
  • 在传回的目录下按住shift右键空白处,单击在此处打开powershell窗口(在此处打开命令窗口)
  • cmd /c copy /b m4_1.img+m4_2.img m4.img
原帖第12步及以后(假设改好的文件是m4_crack.img):
linux系统上:
  • 复制下面代码到linux系统dd.sh并给予执行权限(chmod 777 dd.sh)
#!/bin/sh
dd if=m4_crack.img of=m4_1_crack.img bs=128k count=3 #0x0-0x60000
tr '\000' '\377' < /dev/zero | dd of=m4_1_crack.img bs=128k count=1 seek=3 #0x60000-0x80000 0xFF
dd if=m4_crack.img of=m4_1_crack.img bs=128k count=156 skip=3 seek=4 #0x80000-0x?1400000
dd if=/dev/zero ibs=128k count=96 | tr "\000" "\377" >m4_2_crack.img #创建一个12M的文件
dd if=m4_crack.img of=m4_2_crack.img bs=128k skip=159 conv=notrunc #剩下的写进去
PS:经过多次测试发现分次写入mtdblock时总会跳过第一次写入的0x60000-0x80000段,写了这个脚本修复并分割一下,上面用0xFF填充这一段
串口上:
  • flash_erase /dev/mtd4 0 256
  • 使用winscp将m4_1_crack.img传进小爱 /data 目录
  • dd if=/data/m4_1_crack.img of=/dev/mtdblock4 bs=20M count=1
  • rm /data/m4_1_crack.img
  • 使用winscp将m4_2_crack.img传进小爱 /data 目录
  • rm /data/m4_2_crack.img
  • dd if=/data/m4_2_crack.img of=/dev/mtdblock4 bs=20M count=1 seek=1
  • /usr/bin/fw_env -s boot_part boot0
  • reboot
init.sh(不要忘了给执行权限)
#!/bin/sh
dropbear -r 重新生成的dropbear_rsa_host_key目录
/data/mico.sh &
修改好的固件
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
发表于 2019-8-12 22:30:48 | 显示全部楼层
放到 /tmp 就目录可以了
发表于 2019-8-13 10:07:15 | 显示全部楼层
大神厉害了,谢谢分享,
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-13 16:46:06 | 显示全部楼层
不知道在说什么, 顶一个肯定对的!!
发表于 2019-9-23 23:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
先看看,看多了脑一热说不定就入一个哈哈
发表于 2019-10-18 09:38:12 | 显示全部楼层
大佬,这两步是不是调转了
发表于 2019-10-18 10:41:04 | 显示全部楼层
大神好厉害呀
发表于 2019-10-19 19:03:23 | 显示全部楼层
感谢分享!按照教程搞了半天重启发现脚本没生效来这儿看到啦,原来是init没给执行权限
发表于 2020-4-12 17:30:24 | 显示全部楼层
hugh_jie 发表于 2019-10-19 19:03
感谢分享!按照教程搞了半天重启发现脚本没生效来这儿看到啦,原来是init没给执行权限 ...
用的是楼主修改好的固件吗?
发表于 2020-4-13 01:53:07 | 显示全部楼层
uboot time: 1546389 us
domain-0 init dvfs: 4
[    0.285274@3] ff803000.serial: clock gate not found
get key is 0x00 , curr_boot is boot0
Booting from boot0
/dev/mtdblock4 is ready now.
[    1.224799@2] squashfs: SQUASHFS error: unable to read id index table
mount: mounting /dev/mtdblock4 on /mnt failed: Invalid argument
Booting from boot0 /dev/mtdblock4 failed, switch system.
刷修改好的固件 重启后还是5分区 是哪里问题啊?
GMT+8, 2026-1-19 23:02 , Processed in 0.064700 second(s), 14 queries , MemCached On.
