查看: 8876|回复: 10
[求助] 【DC1】已经刷好 [三木]大神固件如何实现定时开关功能
发表于 2019-8-11 22:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经接入ha
    比如说让一个插孔每天8:00开启通电,10:00断电
还有个问题
type: conditional   #根据实体状态显示另一个卡片。此处当所有插排的总开关是开的时候显示功率和电流
conditions:
  - entity: switch.keting_switch0
    state_not: 'off'
  - entity: switch.shufang_switch0
    state_not: 'off'
  - entity: switch.woshi_switch0
    state_not: 'off'
  - entity: switch.test_switch0
    state_not: 'off'
card:
  type: history-graph
  hours_to_show: 1
  entities:
    - sensor.keting_power
    - sensor.shufang_power
    - sensor.woshi_power
    - sensor.test_power
    - sensor.keting_current
    - sensor.shufang_current
    - sensor.woshi_current
    - sensor.test_current
  有没有哪个是可以任意一个开关打开显示
conditional   这个必须 条件都满足
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-8-12 09:06:27 | 显示全部楼层
三木固件还有个BUG。。。全部关闭开关后关闭电源按钮,再按下电源按钮后。。开关又全部重新打开了。
发表于 2019-8-12 10:55:33 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2019-8-12 09:06
三木固件还有个BUG。。。全部关闭开关后关闭电源按钮,再按下电源按钮后。。开关又全部重新打开了。 ...
怎么感觉很欢乐的样子
mitu 手机认证
发表于 2019-8-12 11:53:40 | 显示全部楼层
这个问题是三木固件前期的,后来三木已经处理了。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-8-13 15:50:58 | 显示全部楼层
处理了?我1个月前才刷的。。。更新了?
 楼主| 发表于 2019-8-13 22:05:31 | 显示全部楼层
南柯醉一梦丶 发表于 2019-8-13 15:50
处理了?我1个月前才刷的。。。更新了?
是的。更新了已经修复。。。给你回复时刚刚测试过
另外大神 告诉我怎么定时啊
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-8-14 10:01:44 | 显示全部楼层
另外大神 告诉我怎么定时啊 ...
咋更新。。。。定时用自动化就可以啊 时间触发器
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-8-14 10:28:27 | 显示全部楼层
另外大神 告诉我怎么定时啊 ...
群里扣我下  id:Freddy.
mitu 手机认证
发表于 2019-8-14 12:41:21 | 显示全部楼层
重新下载dc1_homeassistant.yaml,改配置,然后用esphome-tools-dc1-master编译固件,然后用浏览器访问DC1,选择新编译的固件更新就行了。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2019-8-14 13:40:03 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2019-8-14 12:41
重新下载dc1_homeassistant.yaml,改配置,然后用esphome-tools-dc1-master编译固件,然后用浏览器访问DC ...
不用啊 可以用三木刷机固件OTA升级固件。。不是这个,我主要是要跟你确定下 是不是我这个现象。。。
GMT+8, 2025-10-15 03:51 , Processed in 0.090614 second(s), 8 queries , MemCached On.
