查看: 17402|回复: 13
[进阶教程] 易维联改装模块_触摸模块刷esphome
发表于 2019-8-11 16:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子一直想折腾下灯的开关,但是无奈单火一直没有下手。终于前些天的时候下手了。购买清单如下
单火单开模块*2
三开触摸面板*1
四开触摸面板*1
购买回来的易微联单火模块WiFi芯片写的是psf-b01或者psf-b05其实内部都是ESP8285芯片,好了开始刷机。
同时也适用于论坛改装模块或者触摸面板
模块已经引出了tx rx只需要按下按钮即可进入刷机模块,还是很简单的。
重点说下4开模块(坑苦我了)esp8285的rx tx没有引出来、需要自己飞线放图,4开模块有一个刮掉点的就是gpio0
然后是三开模块
。欧克剩下没有图了。产品图借用淘宝的。
改装模块还有这个东西其实都跟论坛的长的一样。
正题。esphome配置
改装模块搭配机械双控单开开关内容如下
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp8285
wifi:
  ssid: "xxx"
  password: "xxx"
  reboot_timeout: 0s # 无wifi连接自动重启时间,默认5min
  power_save_mode: none # 节能模式,启用的话不会一直连接wifi
  fast_connect: on # 快速连接,不执行完整的wifi扫描,当存在多个相同wifi可能会直接连接到最弱的信号
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  safe_mode: true # 连续10次启动失败,进入安全模式,只加载Serial Logging+WiFi+OTA组件
light:
  - platform: binary
    output: relay
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "light_ciwo wuli kai guan"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_ciwo
    on_release:
      then:
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
三开触摸开关(用来改的卫生间的浴霸。一共三个开关、照明、风暖、换气、双电机。这个开关说的最大支持2000W但是我的浴霸是2069w的。希望不会挂模块,模块是用的零活模块,取零线方便就是任性啊)
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp8285
  on_boot:
    priority: -10
    then:
      - light.turn_on: blue_led_light
wifi:
  ssid: "xxx"
  password: "xxx"
# Enable logging
logger:
api:
ota:
light:
  - platform: binary
    output: relay
  - platform: monochromatic
    name: "Sonoff T1 UK 3 Gang Blue LED"
    output: blue_led
    internal: true
fan:
  - platform: binary
    output: relay1
  - platform: binary
    output: relay2
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: esp8266_pwm
    pin: GPIO13
    inverted: True
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "yuba_light Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: yuba_light
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO9
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "yuba_fengnuan Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - fan.toggle: yuba_fengnuan
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO10
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "yuba_huanqi Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - fan.toggle: yuba_huanqi
四开(接的客厅灯,单火由于客厅灯功率为100W所以没有并联电容也不闪烁或者发生其它的问题)
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp8285
  on_boot:
    priority: -10
    then:
wifi:
  ssid: "xxx"
  password: "xxx"
# Enable logging
logger:
api:
ota:
light:
  - platform: binary
    output: relay
  - platform: binary
    output: relay1
  - platform: binary
    output: relay2
  - platform: binary
    output: relay3
    output: blue_led
    internal: true
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
    pin: GPIO13
    inverted: True
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO0
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "light_keting Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_keting
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO9
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "light_keting_dengdai Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_keting_tongdeng
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO10
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "light_keting_tongdeng Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_keting_dengdai
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "light_keting_xuanguan Physical Switch Sensor"
    internal: true
    on_press:
      then:
        - light.toggle: light_keting_xuanguan
以上直接ha发现并自动接入homekit下。完毕
mitu 手机认证
发表于 2019-8-11 17:06:21 | 显示全部楼层
楼主买的不是囧牌的,差评
其实囧牌从做工,用料等各方面都不错,我家里已经换了10个了,运行稳定,没有出现任何问题。
发表于 2019-8-11 17:34:41 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2019-8-11 17:06
楼主买的不是囧牌的,差评
其实囧牌从做工,用料等各方面都不错,我家里已经换了1 ...
分布式的底盒配件,我也觉得囧的做工很好,不过我喜欢集中控制,要是囧搞个类似modbus板子的集成板子就好了
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:57:55 | 显示全部楼层
楼主买的不是囧牌的,差评
是啊,没有买囧死的模块。这个模块其实跟论坛模块差不多,也是分布式底盒。
我分享的是改装模块和触摸模块刷esphome
发表于 2019-8-11 18:14:52 | 显示全部楼层
不喜欢触摸的,体验很差。另外,单火的貌似也很容易坏。我能补零线的全补了,不能补的用sonoff 改装模块直接装灯那头,开关位置用射频或者用aqara的无线开关,做完自动化来控制。
发表于 2019-9-23 09:11:13 | 显示全部楼层
楼主买的不是囧牌的,差评
囧牌?听不懂啊!!!!
k19
发表于 2019-10-15 11:24:23 | 显示全部楼层
这个 我买的是双开 哪里修改参数
发表于 2019-10-30 23:03:30 | 显示全部楼层
做个记号
发表于 2019-10-31 10:52:16 | 显示全部楼层
单开模块刷机了怎么机械开关没反应?
发表于 2019-12-18 22:16:40 | 显示全部楼层
做个记号
GMT+8, 2026-1-14 20:28 , Processed in 0.721495 second(s), 13 queries , MemCached On.
