查看: 12152|回复: 7
[求助] 有没有一种检测重量的设备可以接入HomeAssistant?
发表于 2017-8-7 15:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所知晓的HomeAssistant设备中,以小米的为例,有温湿度传感器、天然气传感器、人体感应器、门窗感应器等等。有没有一种感应器是跟挂钩一样(或者跟秤一样),能够感知物品重量的?比如说,把钥匙放在上面:假设我准备出门(门窗感应器会感应到门已打开),当人体感应器感应到门内有人时,通过该设备上的物品重量(有无重量即可,并不需要准确的重量),判断我是否带了钥匙若是想实现同样的功能,是不是还有其他好的思路?
发表于 2017-8-7 16:07:38 | 显示全部楼层
直接蓝牙寻物的那种,不是更方便
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:12:52 | 显示全部楼层
ahsyon 发表于 2017-8-7 16:07
直接蓝牙寻物的那种,不是更方便
感觉蓝牙寻物还是有局限,基本上没有扩展性啊
发表于 2017-8-24 12:58:44 | 显示全部楼层
这个想法有创意
 楼主| 发表于 2017-8-24 13:22:02 | 显示全部楼层
E部落 发表于 2017-8-24 12:58
这个想法有创意
有创意是一方面,关键是能落实才行唉
发表于 2017-8-24 15:56:58 | 显示全部楼层
目前能连的好像就蓝牙体重秤……精度不够啊
发表于 2017-8-25 10:59:16 | 显示全部楼层
感觉只适用有强迫症的人,钥匙每次都必须放在指定的挂钩位置!
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-8-26 23:24:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑nfc
GMT+8, 2025-12-25 15:40 , Processed in 0.681378 second(s), 9 queries , MemCached On.
