查看: 21569|回复: 20
[已解决] 接入米家网关哪里错了??
发表于 2019-8-11 08:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看 我写的不对吗 密码 和MAC 我核对了很多遍 就是不行
---------------------------------------------------------分割线 --------------------------------------------------------------------
我已经解决了,问题出在我部署的有问题。
我重新部署了以后解决问题了。
我原来不是么有重新部署过,只是因为我是电信宽带总有问题。
我换了联通宽带以后,一切问题都解决了
发表于 2019-8-11 09:27:22 | 显示全部楼层
其他步骤检查下
发表于 2019-8-11 09:55:05 | 显示全部楼层
重啟的時候  把網關也拔起來重插試試看
我剛玩時也是一直抓不到網關  直到後來我重新插拔網關
 楼主| 发表于 2019-8-11 11:05:19 | 显示全部楼层
2019-08-11 02:07:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Could not contact Home Assistant Update to check for updates
2019-08-11 02:07:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: SSL error in data received
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 526, in data_received
    ssldata, appdata = self._sslpipe.feed_ssldata(data)
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/sslproto.py", line 207, in feed_ssldata
    self._sslobj.unwrap()
  File "/usr/lib/python3.7/ssl.py", line 767, in unwrap
    return self._sslobj.shutdown()
ssl.SSLError: [SSL: KRB5_S_INIT] application data after close notify (_ssl.c:2609)
这是日志  我是菜鸟不太懂
 楼主| 发表于 2019-8-11 11:06:21 | 显示全部楼层
george65 发表于 2019-8-11 09:55
重啟的時候  把網關也拔起來重插試試看
我剛玩時也是一直抓不到網關  直到後來我重新插拔網關 ...
方便加微信聊聊吗
发表于 2019-8-11 11:09:02 | 显示全部楼层
重啟的時候  把網關也拔起來重插試試看
mac小写,Key大写。
 楼主| 发表于 2019-8-11 11:10:39 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-8-11 09:27
其他步骤检查下
检查配置 然后重新载入  请问还有其他操作吗??  我是新手
发表于 2019-8-11 11:13:45 | 显示全部楼层
获取key,开启局域网服务啊,海域好多步奏,文档上面看到这些吗?
 楼主| 发表于 2019-8-11 11:25:59 | 显示全部楼层
alanshu 发表于 2019-8-11 11:09
mac小写,Key大写。
刚试了不行
发表于 2019-8-11 11:46:20 | 显示全部楼层
qujunde 发表于 2019-8-11 11:06
方便加微信聊聊吗
我也幫不了你  我自己還停留在複製貼上的階段我自己是貼這樣
GMT+8, 2025-12-23 23:00 , Processed in 0.155316 second(s), 10 queries , MemCached On.
