查看: 9895|回复: 9
[经验分享] 插件分享---kodi_recently_added和upcoming-media-card
活跃会员教程狂人
发表于 2019-8-7 09:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
更一下:用slideshow-card插件或者swipe-card配置一下效果会好一点
              - type: custom:slideshow-card
                fill: true
                auto_play: true
                auto_delay: 15
                arrow_color: var(--primary-text-color)
                arrow_opacity: .7
                style: |
                  ha-card {
                    font-variant: small-caps;
                    background-color: #fafafa;
                    box-shadow: none;
                    margin: 4px 6px 8px 10px;
                    background-color: rgba(255,255,255, 0);
                    border: solid 1px rgba(14,27,32, 0);
                    border-radius: 0px
                  .card-header {
                    font-size: 15px;
                    color: rgb(37,129,171);
                cards:
                  - type: entities #glance
                    column_width: 50%
                    style: |
                      ha-card {
                        box-shadow: none;
                        border: solid 5px rgba(14,27,32, 0);
                        border-radius: 5px
                      .card-header {
                        font-size: 15px;
                    entities:
                      - type: custom:upcoming-media-card
                        entity: sensor.kodi_recently_added_movies
        #                        title: 新加入电影
                        image_style: fanart
                    column_width: 50%
                    style: |
                      ha-card {
                        box-shadow: none;
                        border-radius: 5px
                      .card-header {
                        font-size: 15px;
                    entities:
                        entity: sensor.kodi_recently_added_tv
        #                        title: 新加入剧集
                        image_style: fanart
先上效果
依赖插件
configuration.yaml配置
##根据实际情况修改
  - platform: kodi_recently_added
#    username: kodi
    host: 10.16.100.29
#    password: YOUR_KODI_PASSWORD
    port: 8089
ui-lovelace.yaml配置
                title: 新加入剧集
                image_style: fanart
                title: 新加入电影
                image_style: fanart
瞎玩玩,勿喷。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 大神666!
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-8-7 09:30:32 | 显示全部楼层
以前是在电视上装kodi,但限于电视硬件性能,对蓝光4K原盘解码不好,有点卡。后来就买了芝杜,自带海报墙,看蓝光原盘也没啥压力了。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-8-7 10:11:31 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2019-8-7 09:30
以前是在电视上装kodi,但限于电视硬件性能,对蓝光4K原盘解码不好,有点卡。后来就买了芝杜,自带海报墙, ...
一体化解决方案节省很多时间成本,虽然灵活性差一点,好在不用折腾,专心影音。
我用的emby。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-8-7 14:29:48 | 显示全部楼层
我之前也是用的emby,这次重新刷了5.77后,改成Jellyfin了,开源,目前看已经可以完全替代emby了。
盒子上的kodi,安装jellefin 皮肤和客户端,海报墙什么的完美集成。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-7 16:19:57 | 显示全部楼层
盒子上 ...
啥硬件 N1?
发表于 2019-8-7 16:36:35 | 显示全部楼层
对,N1
zsbd
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:44:14 | 显示全部楼层
盒子上 ...
我也这么玩,N1小钢炮本身也带jellyfin,我是因为上了emby订阅的车,所以还是以emby为主,然后跟你的方法一样,不过我的电影存储服务器很久没开机了,
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:45:34 | 显示全部楼层
钢炮固件自带这个,ffmpeg都是现成的,也有docker,玩PT的话基本一条龙解决了。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-8-7 21:27:59 | 显示全部楼层
土豆哥云淡风轻间把HA玩出了花
发表于 2019-8-8 11:45:58 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2019-8-7 19:44
我也这么玩,N1小钢炮本身也带jellyfin,我是因为上了emby订阅的车,所以还是以emby为主,然后跟你的方法 ...
哈哈哈,我是4个8T的盘都挂在路由器上(半小时不读写就自动休眠),反正路由器24h不关机,在路由上装nfs-server,n1上装nfs-common,挂上路由上的盘就好了。
另一个n1要看电影的时候,打开用kodi来看。
GMT+8, 2025-12-16 20:05 , Processed in 1.388391 second(s), 10 queries , MemCached On.
