查看: 393707|回复: 247
[插件集成] 米家互联网空调接入HA - NodeRED 版
发表于 2019-8-5 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前偷懒“画”了个中弘空调网关接入HA的 Nodered Flow中弘中央空调控制器接入HA-NodeRed版
貌似反响还可以,囧大还给我放进技术达人组了,明天可以上个楼把吃灰吃到死的猫精翻出来玩玩啦~~(跑题了)
今天看了看家里还有最后一台空调没有在HA里面,就是厨房里的米家互联网空调(一级能效),就是这货
这玩意目前还没有接入HA的插件,虽然米家APP也很好使,但是,不能和其它空调一起在HA和 Homekit 里操作还是不爽呀(其实就是瞎折腾),于是拿出 wireshark 一通抓包,分析了一下这货的通讯协议。
简单说结论,这东西也是走 miio,但目前各种版本 miio 都还没有支持。虽然可以修改 python-miio 再写个 custom_component 接入 ha,但对于我等 hassio 用户装个自定义版本的 miio 实在太费劲了,于是又想到了最可以偷懒的 NodeRED + MQTT 大法,NodeRED画起来~~
1. 前提条件
Homeassistant / HassIO,NodeRED 装好
配置好 MQTT Broker,并在 HA nodered 里做好设置。
2. NodeRED 准备
首先 NodeRED 需要安装 node-red-contrib-mi-miio 这个 palette,方法可以是通过 nodered 的图形界面安装,也可以在 terminal 里面
npm i -g node-red-contrib-mi-miio
当然加不加 -g 看具体情况,菜鸟们建议加上,大佬们自己理解
第二步导入我写好的 flow,然后如下图做一些修改:
a. 双击“米家空调” 节点,然后点 device 那行最右的编辑按钮,将 IP 和 Token 换成你自己空调的
b. 双击“基本设置”节点,设置你自己的mqtt topic 名称(如果不冲突不改也可以)
c. 双击所有的 MQTT in/out 节点,设置你自己的 MQTT broker
完成以上步骤后点“部署”
3. 配置 HA
开启 mqtt discovery,如果以前配置过的话就跳过这一步
mqtt:
    discovery: true
重启 HA
4. 配置 Lovelace,好了可以用了
实测各项功能比较正常,可以支持制冷、制热、送风、除湿模式,风速5档+自动,摆风模式也可调,标(吹)榜(牛)的 0.1 度调节也可以实现。另外 homekit 里可以支持基本功能,Siri可以控制。
琢磨琢磨接下来画个啥
NodeRED Flow
参与人数 5金钱 +67 HASS币 +20 收起 理由
sircoco + 2 论坛有你更精彩!
stonesma + 5 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 大神666!
xieahui + 20 又如滚滚黄河之水,一发不可收拾…….
咸味土豆 + 20 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
活跃会员教程狂人
发表于 2019-8-5 16:21:10 | 显示全部楼层
膜拜大佬。
所有过往,皆为序章。
发表于 2019-8-5 16:38:47 | 显示全部楼层
正需要这个 但是还是不太懂~
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-5 16:44:43 | 显示全部楼层
膜拜 膜拜 收下 没准哪天小米做活动下个米家空调
发表于 2019-8-5 17:54:22 | 显示全部楼层
厉害了 厕所里面有没有空调?
发表于 2019-8-5 18:57:08 | 显示全部楼层
米家互联网空调三级能效接入成功,感谢大神!
发表于 2019-8-5 19:21:54 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
slwl 手机认证
发表于 2019-8-5 19:34:46 | 显示全部楼层
新手表示,好无奈
发表于 2019-8-5 20:29:23 | 显示全部楼层
膜拜大佬!
厨房装空调,要不要这么奢侈;
厨房开着空调,油烟机开一会儿就把冷气给抽光了。
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
slwl 手机认证
发表于 2019-8-5 20:45:00 | 显示全部楼层
牛逼。。。。破音
我居然调通了。
GMT+8, 2025-12-16 23:17 , Processed in 1.273905 second(s), 13 queries , MemCached On.
