查看: 6792|回复: 7
[技术探讨] [提问]tc1刷了固件后重启后ha状态默认关闭无法实时反馈
发表于 2019-8-4 00:44:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目所述,至今居然没有人提过这个问题,刷了tc1固件通过mqtt接入ha,当断网或者重启后,ha中的TC1z开关默认全部关闭,没有像dc1一样做到实时反馈。这个对于重启,或者实际使用还是有一定影响的,大神们是否有解决办法。ha版本号0.96,0.81以上好像都有这个问题。
题外话,版本从0.81升级到现在的0.96,dc1同时接入两个时,第二个插座无法准确实时反馈,可能是监听8000信号同一个端口,不知道大神们是否有解决之道,当然我用的是劫持,最环保。
发表于 2019-8-12 15:46:22 | 显示全部楼层
好吧 我也没注意这个问题...
后面修复吧~
 楼主| 发表于 2019-8-13 00:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
a2633063 发表于 2019-8-12 15:46
好吧 我也没注意这个问题...
后面修复吧~
基本只剩下这个问题了。坐等大神修复了。
发表于 2019-8-13 08:15:31 | 显示全部楼层
好吧 我也没注意这个问题...
后面修复吧~
你好,我也反映各问题,TC1刷完固件,默认所有的插口都是关闭的,除非输入激活码进行控制,昨晚出现贴别一幕,我正手机登陆HA查看状态,突然没有网络了,后来发现是TC1断电了,我的路由器是接在TC1下的(这种接线方式本身不合理,万一误触碰把路由器所在的插口关了,就再也没法打开了),最后没办法,只得把路由器从新挪到一个单独的插座下通上电才能把家里的网络恢复,然后把TC1插排开启。
能否将刷机后的插排默认状态改成全开的状态,至少别人不激活还能当个普通插排来用,否则对于没有60级QQ的人来说,刷完固件,插排也用不了了。不刷固件,虽然无法控制,至少能当普通插排。
发表于 2019-10-23 10:29:04 | 显示全部楼层
好吧 我也没注意这个问题...
后面修复吧~
请问接入HA后控制,怎样添加定时任务?谢谢老大!
发表于 2019-11-18 00:15:12 | 显示全部楼层
好吧 我也没注意这个问题...
后面修复吧~
你好,我刚开始用HA 会有不断重装的经历,然后APP 需要重新设置MQTT的连接属性, 但是只有重新清楚数据后才能成功连接,是重新清楚APP的缓存数据,重新配置,才可以连接到MQTT
发表于 2019-11-24 11:07:02 | 显示全部楼层
hs413447685 发表于 2019-11-18 00:15
你好,我刚开始用HA 会有不断重装的经历,然后APP 需要重新设置MQTT的连接属性, 但是只有重新清楚数据后 ...
APP 需要重新设置MQTT的连接属性后完全关闭app重新打开应该就可以连接了啊  不需要清楚APP的缓存数据的
再试试看
发表于 2019-11-26 11:19:53 | 显示全部楼层
多谢 解惑,新版试了一下,可以了
GMT+8, 2026-1-1 01:31 , Processed in 0.346546 second(s), 12 queries , MemCached On.
