查看: 16389|回复: 13
[经验分享] 完美解决小度dlna问题和开启ssl证书https播放不能出声问题
发表于 2019-8-3 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了这么的伸手党 这次也分享以下 让和我一样的小白少走弯路
此插件已经完美解决了 小度dlna播放后不断开问题
dlna.rar (19.98 KB, 下载次数: 137)
只需要吧dlna文件夹放到 custom_components目录下在configuration.yaml加上
dlna:
开启
重启之后就会发现小度的播放器了!以ip结尾的  如果你是http访问的 那到此已经结束了
如果你的HomeAssistant开启了ssl证书 麻烦看下教程
因为ssl下 dlna 无法正常使用
需要用到反代理
因为我的是群辉环境 所以以群辉为例吧
群辉---控制面板这路设置好反向代理
然后群辉---控制面板---安全性里配置好ssl证书
最后是修改 群辉文件  这个有点危险 记得先备份好文件
自己没备份 到时进不了web不要找我哈。
群辉先开启SSH 然后登陆SSH开启root用户
然后用WinSCP工具登陆
然后按着路径
/usr/syno/share/nginx/Portal.mustache 333.JPG
修改Portal.mustache文件
        proxy_http_version      1.1;
下面添加代码
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 86400;
重启,搞定
最后还是担心大家字符问题 传上我修改后的文件
Portal.rar (590 Bytes, 下载次数: 13)
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
xieahui + 20 666
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-8-3 12:05:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-8-3 20:46:29 | 显示全部楼层
伸手党致以感谢
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-5 08:22:26 | 显示全部楼层
感谢分享 我好像HA开启了 SSL  小度DLNA正常。。
发表于 2019-8-20 15:04:55 | 显示全部楼层
谢谢奉献!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-22 10:27:23 | 显示全部楼层
哥们能看到你的小度音箱的固件版本吗?
我的被自动升级到190720版 DNLA失效了(找不到小度了)
一直这样报错
Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/config/custom_components/dlna/__init__.py", line 53, in scan_devices
    None, dlna.discover_MediaPlayer)
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/config/custom_components/dlna/__init__.py", line 182, in discover_MediaPlayer
    s.bind(("", SSDP_BROADCAST_PORT + 20))
OSError: [Errno 98] Address in use
 楼主| 发表于 2019-8-22 19:31:13 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-8-22 10:27
哥们能看到你的小度音箱的固件版本吗?
一直这样报 ...
2.6.0.201908101015
发表于 2019-8-22 23:30:52 | 显示全部楼层
楼主反向代理这一块没看明白,请教一下:
1、造成这个步骤的原因是“HA开启了HTTPS就会导致小度的DLNA访问不了,所以必须关闭HA的HTTPS而转由反向代理实现HTTPS功能”。我这个理解对吗?
2、群晖反向代理的作用就是“对外发布HTTPS,然后反向代理给HTTP的HA,让外部访问使用HTTPS,而家中实际使用的依然是HTTP,从而解决1的问题”。我这个理解对吗?
3、为什么要修改群晖的系统文件呢?
谢谢楼主帮忙
流水无味
灌水之王
发表于 2019-8-23 08:12:39 | 显示全部楼层
3Q 我把小度IP改了,然后把小度重置初始化了, 又可以识别
(当时ssdp到的 ip是 169这种内网ip,不知道哪里出错了)
发表于 2019-8-24 16:09:52 | 显示全部楼层
小度在家无法发现,咋整
GMT+8, 2025-12-31 23:34 , Processed in 0.621044 second(s), 14 queries , MemCached On.
